[产品供应] ltl5210a红外相机/打猎相机
2205|0
 楼主| chuang17 发表于 2011-7-25 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTL5210(ltl5210a)红外感应照相机是一种介于相机和监控摄像机之间的能自身构成系统的新型产品,采用红外+DSP智能运算,即低误报自动人体(动物)识别技术,自动拍摄较高清晰度的图片或流畅的视频。LTL5210(ltl5210a)红外照相机能根据自身的设置,在感受到红外热源的时候自动开启拍照或拍摄视频片段。相机具有红外拍摄功能,能在全黑的情况下自动红外拍摄。3-4个月的超长待机时间、8G超大SD卡和500万(1200万)的象素完全满足工作需要,不仅适用于野外动物观察研究,还可以胜任公司,社区,家庭安防的工作。
在功能上,它有三种状态:关机状态、自动红外感应拍摄状态和预览测试状态。当它在预览测试状态时就是一款普通的数码相机,可以手动拍照、录制视频、回放照片和视频、设置相机的参数等,并且还有比一般相机特别的功能,就是测试红外线的感应区域,在3—20米内它的红、蓝感应灯会显示出动态物体所在的区域,相机的设置和回放也是在预览测试状态下进行的,而且可以连接到TFT LCD屏上或TV上可以看到相机SD卡内已拍摄的照片或录像。在自动红外线感应拍摄状态时,一旦有动态物体进入正前方的感应区域就会直接拍照或录制视频记录,动体物体即使是进入左右两边的预备感应区域也会激活相机进入警备状态准备拍摄。
在操作上,是在预览测试状态下进行的,一共有六个按键,可以上、下、左、右移动操作,拍照和摄像都有快捷键,轻松自如的拍照摄像。按菜单键可以设置相机模式(Mode)、格式化SD卡(Format)、更改照片分辨率(Photo Size)、设置视频分辨率(Video Size)、设置自动连拍张数(Picture NO.)、设置自动录象长度(Video Length)、设置自动拍摄间隔时间(Interval)、设置PIR感应灵敏度(Sense Level)、设置时间戳(Time Stamp)、设置定时器(Timer Switch)、设置开机密码(Password Set)、设置机器编号(Serial NO.)、恢复出厂设置(Default Set)和回放与删除照片(或视频)
在设置上,在自动感应红外线拍摄状态时,有拍照和录像可以供选择,同时可以选择照片和录像的大小、像素,以及是否连拍和录像时间。在红外线感应可以设置感应的灵敏度和自动感应拍照间隔时间,以适应于室内外的工作环境。在使用多台相机的情况下还可以为每台相机设置编号,并且可以选择是否把编号和拍摄时间打印在图片上,以便于寻找需要记录的地点和时间。另外相机还提供拍摄定时器和设置密码功能,这样就可以像每天上班一样准点准时的让相机也上下班,密码可以防止别人查看您的信息,即使相机被别人拿走也可以保证记录不外露。
另外,相机的外观可以适应不同的工作环境,增强了它的的隐蔽性。快捷的恢复出厂设置和一年的售后免费服务保证了可以放心使用的先决条件!
