[MCU] 外包一个数码管显示板
1861|20
 楼主| ljxh401 发表于 2018-4-30 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找人设计8个数码管显示板
173mm 133mm
板的接口为 vcc gnd cs clk data
驱动方案采用 8组 74hc595+uln2803 静态驱动 数码管1.8寸 共阳
除数码管 和 接口 其它一律采用贴片封装
提供原理图 pcb
价格 500 大洋,本人觉得很厚道的价格
联系电话:185 8827 5907
已经有人接这个job了 谢谢关注
lxa0 发表于 2018-4-30 14:28 | 显示全部楼层
广告?
zwatech 发表于 2018-4-30 14:51 | 显示全部楼层
没看懂
 楼主| ljxh401 发表于 2018-4-30 16:39 | 显示全部楼层
找人帮我做这个 电路板
 楼主| ljxh401 发表于 2018-4-30 16:40 | 显示全部楼层
找人给我设计这个电路板
ningling_21 发表于 2018-5-2 12:50 | 显示全部楼层
找人给我设计这个电路板
画 PCB 图 ?
gx_huang 发表于 2018-5-2 13:07 | 显示全部楼层
我也是没有看懂,595芯片,如何只要2根信号线?不怕信号闪烁?不要锁存输出?
如果只要2个信号线控制,不如164芯片直接移位输出。
xch
@gx_huang :CS 是啥信号? 你倒是看清楚了  发表于 2018-5-3 10:26
@xch :是的,我相信看到你就会知道你的本事  发表于 2018-5-3 09:16
xch
@gx_huang :你只看到了595,看不到我的本事。所以  发表于 2018-5-3 09:12
@xch :你估计没有仔细看595,595是需要锁存的,优点是输出数据在传输移位时不会变化,2根信号线,做不到的  发表于 2018-5-3 08:52
xch
8组 74hc595+uln2803 静态驱动。  发表于 2018-5-2 18:26
一路向北lm 发表于 2018-5-2 17:34 | 显示全部楼层
应该是做pcb写程序吧
xch 发表于 2018-5-3 10:27 | 显示全部楼层
如果只要2个信号线控制,不如 ...
我准备一张看图识字画画,教你两根线如何实现.你坐好了
gx_huang 发表于 2018-5-3 11:32 | 显示全部楼层
兄弟,如果加上CS,就不是2个信号线了,是3个信号线了。
难道我眼花,把3根看出2根?
您干吗编辑帖子呢?
我的帖子也写的明明白白,2根信号线不足以控制595.
您咋和我较真了呢?还以为你的本事真的比别人大。
xch 发表于 2018-5-3 12:35 | 显示全部楼层
难道我眼花,把3根看出2根?
您干吗编辑帖子呢? ...
你脑子不好使,眼神也不行。快退休了吧?你问楼主它有没有编辑帖子。
xch 发表于 2018-5-3 12:37 | 显示全部楼层
难道我眼花,把3根看出2根?
您干吗编辑帖子呢? ...
你眼神不好使
xch 发表于 2018-5-3 12:39 | 显示全部楼层
难道我眼花,把3根看出2根?
您干吗编辑帖子呢? ...
两根线控制595的方法免费教你。只怕你脑子不好使学不会
gx_huang 发表于 2018-5-3 12:54 | 显示全部楼层
就这个水平,在这里嚷嚷的,有这个钱加一个芯片,不知道加一个GPIO呀。
我有钱,接插件只要电源和地,就可以了,根本不需要其它信号线。
gx_huang 发表于 2018-5-3 12:59 | 显示全部楼层
连BC857仿真用安倍级别的,还问连续不可以,脉冲是否可以的人,以为自己多厉害的。
jazzyfox 发表于 2018-5-7 15:31 | 显示全部楼层
估计楼主还需要一个MCU,把SPI的信号转换成串口信号,去驱动595吧
