[技术问答] NV32F100x用锂电池供电
1793|10
 楼主| mailshichao 发表于 2018-5-1 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用锂电池直接给NV32F100x供电,最高电压4.2V的样子,我看手册上写的电压范围时2.7V~5.5V,应该是没有问题,但是之前看到别的帖子有说,如果电压比较高,可能会对SWD调试有影响,是这样的吗
123ycli 发表于 2018-5-19 10:08 | 显示全部楼层
没有,我认为在电压范围内,都是合理的,不会影响下载的。
HKingS 发表于 2018-5-19 15:55 | 显示全部楼层
如果电压高有影响的话,官方就不会做这么高了,放心的用吧。
zheng522 发表于 2018-5-28 14:58 | 显示全部楼层
可以用的,放心去用吧
余三水 发表于 2018-5-29 09:25 | 显示全部楼层
锂电供电是可以的,但是最好锂电后极加LDO,稳定住电源电压。
tomyoct 发表于 2018-5-29 16:30 | 显示全部楼层
锂电充电电压4.2V,一般也就3.7V的,加个ldo到3.3V供电就好了,或者到2.7V。
merry_zsp 发表于 2018-5-30 13:37 | 显示全部楼层
一般到3.3V就好了,选择那种低压差的LDO即可。
这个可以  发表于 2018-6-13 11:34
heimaojingzhang 发表于 2018-7-2 15:15 | 显示全部楼层
一般情况下应该没有问题啊
renzheshengui 发表于 2018-7-7 16:07 | 显示全部楼层
可以实测一下
wowu 发表于 2018-7-9 21:42 | 显示全部楼层
电压不稳定啊
