[测量] CCD在TP线径检测仪中的应用
875|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-2 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人工检测具有检测速度低、劳动强度大、 并且无法检测生产线上高速运动的线材外径。现在,越来越多的自动无损检测设备代替了人工、接触的检测手段,成为了现在的主流检测手段,本文蓝鹏测控小编就来简单的介绍一下自动无损单路测径仪应用于TP线的在线检测当中。
  单路测径仪能满足高速非接触在线检测的需要,采用先进行的快速光电耦合器件——CCD以及计算机技术,研制出了能用于生产实际的高精度光电检测系统。该系统既可静态,也可动态在线检测TP线的外径。
  单路测径仪:
  单路测径仪用于生产实际,不仅提高了检测速度,而且提高了检测精度,必将改变目前检测手段落后的局面,对促进生产过程自动化将起重要作用,TP系列高精度光电测径系统不仅检测精度高(检测精度最高可达0.003mm),而且可以实时检测、实时显示,同时便于实时反馈控制,如果需要还可以对测量数据进行传输存储。
  单路传统可以静态或动态在线检测电线、电缆、钢丝、铁丝、铜丝、焊丝、塑线的外径,还可用于棒材或管材的外径检测。
  目前,国外同类产品售价昂贵,而我们研制的光电测径仪,成本大大低于国外同类产品,并且相较于激光扫描式测径仪而言,无旋转部件,无昂贵电机,价格更加优惠。并且,在性能上可与其相媲美,是一种性价比高的自动检测装置。本文小编就先简单的介绍到这里了,欢迎前来咨询产品的详细信息。
