15pA的电流信号放大,一致性不好。
2602|6
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-25 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
15pA的电流型传感器信号放大,目前好像是失调电压引起的一致性不好。用AD8572放大,电流采样用的是200欧姆,反馈用的是153K。但现在一致性很差,在未接传感器时,有的300mA,140mV,有的0mV。
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-25 13:16 | 显示全部楼层
怎么插入图片啊
 楼主| yuchl 发表于 2011-7-25 13:20 | 显示全部楼层
[img][/img]
老鱼探戈 发表于 2011-7-25 13:21 | 显示全部楼层
“高级回复”------“添加附件”
abel_liang 发表于 2011-9-28 10:45 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2011-9-28 16:34 | 显示全部楼层
要想采样,信号强度要远大于噪声。
200欧电阻的噪声太大,达到10pA附近了,因此楼主的不仅是不同测试器一致性差,就是同一个传感器多次测试,结果也是相差很大。
要想减少电流噪声,要增大电流采样电阻。比如增大到20k,则电流噪声减少到1/10。用2M,1/100
zkkov2000 发表于 2011-9-29 11:17 | 显示全部楼层
15pA,涉及到微小信号处理的问题。走线方式,噪声处理,运放选择,PCB走线和退偶电容的选择。这么小的信号,按照传统的方式去处理时不可能搞定的。你多看看彭建学的帖子,有帮助。
