[物联网] QCC3026/QCC302x/QCC303x Entry-level flash for Qualcomm TrueWireless headsets
25423|88
Saefra 发表于 2018-9-17 16:04 | 显示全部楼层
请教楼大:关于audio增益的一些问题——earbud,adk6.3
1、调节mic增益的时候,    SourceConfigure(mic_src1, STREAM_CODEC_INPUT_GAIN, appConfigMicGain());
调节这个增益mic的声音通话的时候并没有变大。应该是有效的吧?有什么不对吗?
2、然后是输出,如果播放音乐的时候,声音过大,除了调节appConfigMaxVolumedB外,还能从哪里调节吗?怎么操作呢?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-9-18 14:53 | 显示全部楼层
1、调节mic增益的时候,    SourceConfigure(mic_sr ...
1.MIC gain设置可以参照如下:
DESCRIPTION
    Set mic gain
void AudioPluginSetMicGain(Source mic_source, bool digital, uint16 gain, bool preamp)
    if (digital)
        SourceConfigure(mic_source, STREAM_DIGITAL_MIC_INPUT_GAIN, gain);
    else
        SourceConfigure(mic_source, STREAM_CODEC_INPUT_GAIN, gain);
        SourceConfigure(mic_source, STREAM_CODEC_MIC_INPUT_GAIN_ENABLE, preamp);
2. av_headset_av_volume.c中的函数,比如:static bool appAvApplyVolume(uint8 volume)
liujinhan 发表于 2018-10-8 16:47 | 显示全部楼层
无人问津的围城 发表于 2018-8-17 15:50
抱歉,之前说错了,QCC302x/QCC303x cVc 是不需要license key的,默认enable.
online mode下,QACT连接设备后 ...
版主你好,我这边也是进入通话后,无法调试receive and send, QACT online mode 没有显示出来,用的默认sink工程,通话时有声音的。不知该如何修改?特来请教大师! qact截图_20181008164201.png
receive调试界面
receive调试界面
yutingwei 发表于 2018-10-9 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
3020支持aptX HD
yutingwei 发表于 2018-10-9 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
3020支持aptX HD吗? 少打了一个字。
liujinhan 发表于 2018-10-9 16:36 | 显示全部楼层
3020 支持APTX, 但不支持APTX HD
laoliangchen 发表于 2018-10-9 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
沙发,赞一个
liujinhan 发表于 2018-10-10 16:32 | 显示全部楼层
大师,我这边用adk6.3,earbud默认工程,编译通过后,无法开机,不正常工作,是哪里没配置好吗?Sink默认工程是可以正常播放蓝牙的。谢谢!
benn 发表于 2018-10-30 08:24 | 显示全部楼层
QCC302X有终端量产了吗?
OV好象下架了,ADK还有N多bug???
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-10-30 10:29 | 显示全部楼层
QCC302X有终端量产了吗?
QCC302x很多品牌都陆续开始上市了,O-Free耳机因为首先要保证手机原配的出货,所以市场上处于缺货状态
DixonPan 发表于 2018-10-30 17:02 | 显示全部楼层
请教楼主,ADK 6.3 EARBUD 的BLE 功能怎么开启
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-10-31 09:50 | 显示全部楼层
可以参考80_CT429文档,可以通过user event进入BLE connectable或discoverable
liujinhan 发表于 2018-11-14 17:33 | 显示全部楼层
请教楼主,ADK 6.3 EARBUD 无法连接到GAIAcontrol 3.4.0.52, 每次点击都是disconnect.
另外,EARBUD 中没有找到GAIA 控制 EQ TWS等类似sink中的功能?只能自己添加?
benn 发表于 2018-12-29 17:09 | 显示全部楼层
QCC303x & QCC51xx 有没有量产时间表?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2019-1-2 10:35 | 显示全部楼层
QCC303x & QCC51xx 芯片都已经量产了,也有很多产品已经量产了
mnmjmkml 发表于 2019-1-28 14:36 | 显示全部楼层
了解下新产品。感谢分享。
zifan 发表于 2019-5-13 13:33 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢分享
