[产品供应] 80mm内的双向测径仪检测椭圆度尺寸
371|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-11 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对圆形轧材的椭圆度检测也是一种重要检测项目,本文介绍了大直径轧材的线径检测及椭圆度检测。
  LPXJ90.2双向测径仪是一款大直径的测径仪,可以对1~80mm范围内的轧材进行线径尺寸的检测及椭圆度的测量,测量为非接触式的测量方式,自动实时显示测量所得数据,数字显示,并可保留小数点后三位。
  双向测径仪:
  双向测径仪带有高度可以调节的支座部件,发货时支座部件为散装件。设备安装时先将支座部件组装好。其中设备连接螺钉是连接支座部件和测径仪的螺钉,支座部件组装完成后可将测径仪安放在支座上,用4 个设备连接螺钉固定。星形手柄是紧固内、外支杆的紧固件,当调节好测径仪的中心高度后将星形手柄拧紧即可将高度位置固定。
  LPXJ90.2 双向测径仪共有2 组测头。2 组测头成90°角垂直布置。测量时每次可测2 个相互垂直的直径尺寸,根据这两个直径尺寸还可计算出被测物的椭圆度。
  LPXJ90.2 双向测径仪参数:
  有效测量范围: φ 1~φ 90 mm
  推荐被测物直径D:φ 1~φ 80 mm
  测量精度: ±0.01 mm
  测量频率: 500 Hz
  显示内容:2 路测头的实时测量值、平均值、椭圆度。数据刷新频率1~3 次/秒。
  LPXJ90.2 双向测径仪为大直径的线径检测装置,对1~80mm范围内的轧材均可检测两个方向的线径尺寸及椭圆度尺寸,可安装于高速轧制的生产现场进行检测,测量速度快,测量准确是其基本的功能,双向测径仪还具有超差报警、数据传输存储及尺寸控制等多种功用。
  LPXJ90.2 双向测径仪无旋转部件,是专业用于线径及椭圆度检测的设备,为线径质量检测并高质量生产轧材提供了可能。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
