cs5530输出不稳
2290|3
 楼主| babyrabbit 发表于 2018-5-12 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32配置的cs5530,配置代码如下,现在采集的数,放大一倍,能稳定到零点几个毫伏,精度不够。看芯片手册,需要进行校准,没太看懂,那个CC2-CC0位没找到。请问大神这个怎么具体执行校准啊,还有就是硬件电路输入信号部分我直接输入的,有什么滤波电路推荐吗?(除了算法滤波)
  1. // 设置偏移寄存器
  2.         Write_CS5530_Register(Write_OFFSET,0x00000000);
  3.         delay_ms(50);
  4.         // 设置增益寄存器
  5.         Write_CS5530_Register(Write_GAIN,0x0f000000);
  6.         delay_ms(50);
  7.         // 设置配置寄存器,设置参考电压,信号极性,字速度等等
  8.         //Write_CS5530_Register(Write_CONFIG,0x02004800);
  9.         //Delay_ms(50);
  10.         temp = 0x00;
  11.         temp |= UNIPOLAR_MODE; // 单极性
  12.         temp |= LINE_FREQ_60; // 滤波选择缺省滤波字
  13.         temp |= DATARATE_25;
  14.         temp |= NORMAL_MODE; // 普通操作
  15.         temp |= VREF_HIGH; // VREF_HIGH 为 2.5V 基准; VREF_LOW 为 1-2.5V 基准
  16.         temp |= CR_A0_0;
  17.         temp |= CR_A1_0;
  18.         temp |= TURN_OFF_300NA; // 不激活电流源
  19.         Write_CS5530_Register(Write_CONFIG,temp);
  20.         delay_ms(50);
  21.         Write_CS5530( SYSTEM_OFFSET_CAL);        //执行系统偏移校准
  22.         Write_CS5530( SYSTEM_GAIN_CAL);                // 执行系统增益校准
  23.         //启动转换
  24.         Write_CS5530( START_CONTINUOUS + NORMAL_CONVERSION); // 单次转换
楼主,问题解决了嘛,2715189396  发表于 2024-2-27 16:15
linda_6000 发表于 2018-12-28 14:13 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我现在也在研究这个,希望多交流,有输入电路图可以分享。QQ 1192024227
slot867 发表于 2024-1-31 15:09 | 显示全部楼层
fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更佳。MCU不用改 c code。
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
