[DCDC] 升降压LED驱动方案
1529|1
 楼主| consonance 发表于 2018-5-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN5816是电流模式固定频率PWM降压或升降压高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
CN5816内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。
CN5816采用10管脚SSOP封装。
特点:
        峰值电流模式LED电流调制
        输入电压范围:4.5V 到 32V
        降压或升降压LED驱动
        开关频率:330kHz
        高端电流检测
        电流调制阈值:120毫伏
        每个周期电感电流限制功能
        内部斜坡补偿功能
        可设置的过压保护阈值
        内部软启动电路
        内置5V电压调制器
        极低关断电流
 楼主| consonance 发表于 2018-5-24 19:29 | 显示全部楼层
附CN5816技术说明书。
