[产品供应] 小封装自带蓝牙4.0的32位MCU推荐!LT5926!
736|0
 楼主| HowardLVT 发表于 2018-5-13 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT5926是一款由LT32A01的32位MCU与2.4GHz蓝牙无线收发器所集成的低成本、低功耗、高集成度整合芯片它既有MCU的处理性能,也能通过自带的蓝牙芯片与外部设备连接,非常实用。蓝牙部分集成了发射器、接收器、频率综合器,与GFSK调制解调器,满足了大部分的小容量简单功能器件的开发需求。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能,十分稳定可靠。它需要的整体外围电路非常简单,只需搭配少数被动元器件,就能实现稳定蓝牙通讯的效果。它传输GFSK信号,发射功率最大可以到-28~+4dBm,接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-85dBm。它支持蓝牙数据透传、HID等服务、支持信号能量检测,数据传输率可达1Mbps,33毫米导线天线便可使用,同时它还提供8个PWM输出、8个ADC输入、23个通用GPIO接口、2组串口通信接口。
LT5926的MCU内核是LT32A01单片机,它最高可工作在48MHz的频率上。内建32KB的可编程Flash、4K的SRAM,同时具备完整的仿真和烧录器,方便使用。同时该单片机能极大限度地保证电池的使用寿命,芯片在各个环节都能降低功耗,最低工作电压可以到2.2V,可以大大简化系统设计并优化性能,该单片机可以用在需要2.4G蓝牙传输的各式电子产品,如遥控器、手环、健康管理、运劢管理、蓝芽鼠标等个人设备上,可以说是应用非常广泛的微型电子产品,是以后智能家居,智能穿戴设备的一个很好的选择。
特点
 整合 32bit MCU 及 2.4G 低功耗蓝牙 4.0 收发和协议栈
 内建 32K Flash ROM、 4K Bytes SRAM
 内建 GFSK 收发器模块,发射功率最大可达+4dBm
 整合通道滤波器,接收灵敏度可达到 -85dBm
 支持蓝牙数据透传、 HID 等服务
 支持信号能量检测,数据传输率可达 1Mbps
 支持 33 毫米导线天线
 提供 8 个 PWM 输出、 8 个 ADC 输入、 23 个通用 GPIO 接口
 提供 2 组串口通信接口
 工作电压:2.2~3.6V,低功耗设计
如需芯片数据手册等内容,请联系以下人员。
资料下载如需积分,可私信给我邮箱,我会把资料发给大家。谢谢!
联系窗口:揭经理 (137-1509-2873);杜经理 (130-0888-7978)
