自平衡两轮车通电78m05电压5v电流800ma,有遇到吗?!
3772|11
 楼主| ranqingfa 发表于 2011-7-26 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
78m05输出电压是5v,不像是短路,但是电流800ma,很异常,有遇到同问题的吗?
123jj 发表于 2011-7-27 05:47 | 显示全部楼层
估计78m05输出端有零件装错或插反,如SH89F2051是否插反?
等等。。。
lord_fan 发表于 2011-7-27 06:49 | 显示全部楼层
等等。。。
:L 起得真早。  不会是十年如一日吧。
123jj 发表于 2011-7-27 06:51 | 显示全部楼层
勤劳致富,呵呵~~~
yewuyi 发表于 2011-7-27 08:47 | 显示全部楼层
断开7805后面的负载看看是否恢复正常?
如是,则检测后级电路是否短路或大负载。
如不是,则7805故障
程序匠人 发表于 2011-7-28 16:17 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
hwk612167 发表于 2011-7-28 19:06 | 显示全部楼层
我的焊好上电30几个mA,没烧码
hbbatistuta 发表于 2011-7-29 20:12 | 显示全部楼层
我的也是800ma……怎么回事?
hbbatistuta 发表于 2011-7-29 20:28 | 显示全部楼层
原来都是焊锡渣惹的祸~
hbbatistuta 发表于 2011-7-29 21:00 | 显示全部楼层
不是焊锡渣的事,一上电就800ma过一段时间(大概10秒)就降到20ma,但78m05很烫,我将78m05焊下后测试,测试78m05其正常工作~说明还是后边电路的事~求解……
hbbatistuta 发表于 2011-7-30 10:49 | 显示全部楼层
原来是陀螺仪焊反了,报废了……
 楼主| ranqingfa 发表于 2011-8-27 10:11 | 显示全部楼层
我的陀螺仪也废了
个人签名:独上高楼,望尽天涯路
