fpga以太网接收
1139|4
 楼主| omgaa 发表于 2018-5-15 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了两块fpga开发板 用网线相连。每一块都有发送接收模块,按下一次按键发送一次。
用signaltap分别抓取发送板上的数据和接收板上的数据,发现一个问题(因为两个板子所以要分开用signaltap抓取):
发送板上抓取的波形:(mii_tx_data为发送数据线的波形)
可以看到mii_tx_data发送前导码(55),也就是7个0x55,再加上帧开始符0xD5中的5,一共15个上升沿会发送数据5。
接收板上抓取的波形:(mii_rx_data为接收数据线的波形)
可以看到在mii_rx_dv变为高电平,也就是接收信号有效,在mii_rx_data上,上升沿会收到17个5,也就是比发送的多了两个。
首先我的板子不会有问题,而且后面的接收部分数据都没有问题。
我想问的是:是不是mii_rx_dv有效之后,要等两个时钟周期才开始读数据,不然我不知道怎么解释多出来的两个5。
求解答
 楼主| omgaa 发表于 2018-5-16 08:34 | 显示全部楼层
ic12580 发表于 2018-5-18 15:50 | 显示全部楼层
楼主是最近被以太网困扰了
 楼主| omgaa 发表于 2018-5-18 19:50 | 显示全部楼层
楼主是最近被以太网困扰了
以太网差不多了 一直断断续续的在看 现在是别的
zxq6 发表于 2018-5-19 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
既然发送和接受都是你的,那么协议就自己定咯,别受制于tcpip了
