好用的LD、PD芯片自动筛选设备推荐
2225|8
 楼主| yuan1004 发表于 2018-5-17 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神有没有好用的(可靠高效)LD、PD自动筛选设备推荐
tyw 发表于 2018-5-17 15:13 | 显示全部楼层
PD就是光敏二极管,用来检测LD发出的光的强度
通常情况,激光二极管有LD产生激光工作就可以了,但是在很多精密的场合,对光的强度要求非常严格,比如DVD机、距离测试设备、医疗设备、检测仪器仪表等等,这些产品的工作中,光过强过弱都会影响数据的准确度,而LD的光强在恒流的情况下会随温度的上升而降低,也会随使用时间的增加而逐渐降低,所以要用PD反馈的信号来自动调整光的强度,达到需要的一个恒定值。
不知LZ想筛选什么?
 楼主| yuan1004 发表于 2018-5-17 15:59 | 显示全部楼层
通常情况,激光二极管有LD产生激光工作就可以了,但是在很多 ...
已经正常测试了,针对测试fail的也做了标记,这里的需求场景是针对外观的不良进行筛选,比如缺损、光敏面或波导异常,需要把这些外观不合格的挑出来。
tyw 发表于 2018-5-17 16:17 | 显示全部楼层
已经正常测试了,针对测试fail的也做了标记,这里的需求场景是针对外观的不良进行筛选,比如缺损、光敏面 ...
这是个不小的工程,先把人工筛选的工艺过程罗列出来,再针对每道工艺分析制顶出机器替代的方案,然后再汇总成一个自动筛选系统或流水线,涉及到工件上料,移位,不良品踢除,等级分流等机,电结构.甄别探头,数据处理等一系列科目,够一个团队忙个一年半载的拉.一般生产厂有这道工序.用户厂似乎没必要这么大兴土木.
 楼主| yuan1004 发表于 2018-5-17 19:30 | 显示全部楼层
这是个不小的工程,先把人工筛选的工艺过程罗列出来,再针对每道工艺分析制顶出机器替代的方案,然后再汇总成 ...
是的,如果要开发这个设备是挺复杂的。我们现在有使用这种自动外观检验且自动挑选的设备,国产或者国外供应商都可以,有知道 的麻烦推荐下,感谢。
 楼主| yuan1004 发表于 2018-5-17 19:31 | 显示全部楼层
有使用这种自动外观检验且自动挑选的设备的场景,国产或者国外供应商都可以,有知道的麻烦推荐下,感谢。
tyw 发表于 2018-5-17 20:58 | 显示全部楼层
有使用这种自动外观检验且自动挑选的设备的场景,国产或者国外供应商都可以,有知道的麻烦推荐下,感谢。 ...
http://www.zolix.com.cn/solucon_479_888.html
tyw 发表于 2018-5-17 21:07 | 显示全部楼层
