智能蓝牙开关APP软件
3807|12
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-17 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一开关为开的状态的时候,发送ONA至单片机
第一开关为关的状态的时候,发送ONB至单片机
第二开关为开的状态的时候,发送ONC至单片机
第二开关为开的状态的时候,发送OND至单片机
@一路向北lm :不会!学啊!  发表于 2018-7-18 20:45
已经不错了,自己编写的还是在修改的,界面可以再优化下,APP这东西感觉好难,自己是不会。  发表于 2018-5-19 09:10
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-17 16:43 | 显示全部楼层
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-18 11:52 | 显示全部楼层
APP软件用到51单片机实验例程,之前有发布在下载站。是控制四路的,现在是软件是两路,只要按照软件发送出的数据,改一下就可以了。
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-18 23:04 | 显示全部楼层
好像不够智能下次设计个时间控制才好
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-20 17:57 | 显示全部楼层
终于做出来了。智能蓝牙开关APP(带定时)定时的时间为秒单位,可以设超过5位数的秒,实现功能:两路定时开,两路手动开关。第一路开的状态及定时间到时,发送ONA至单片机及电脑串口。第一路关闭的状态时,发送ONB至单片机电脑串口。第二路开的状态及定时间到时.........
http://dl.21ic.com/download/app-262329.html
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-24 17:34 | 显示全部楼层
想到上款APP,定时间是秒,如果定时大点的话不好算数值。所以努力改了下,今已调试完成,实现两路定时开与关,手动功能保持原来的。当设定时间完毕后,定时(开)的被按下后,定的时间到就发送ONA,ONC至单片机及电脑串口,振动及发出铃声,开关状态也会随之改变的。定时(关)的被按下后,定时的时间到就发送ONB,ONB至单片机及电脑串口,振动及发出铃声,开关状态也会随之改变的.......
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-25 16:57 | 显示全部楼层
资源下载http://dl.21ic.com/download/app-262645.html
资源下载http://dl.21ic.com/download/app-262669.html
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-28 15:35 | 显示全部楼层
经过努力,语音蓝牙开关4.0版出了。功能实现:先初始化后,语音识别按钮被按下,对手机话筒说“打开”,手机端发送ONA,ONC制单片机及电脑串口,对手机话筒说“关闭”手机端则发送ONB,OND至单片机及电脑串口。第一路手动开则是发送ONA至单片机及电脑串口。第一路手动关则是发送ONB至单片机及电脑串口。第二路手动开则是发送ONC至单片机及电脑串口。第二路手动关则是发送OND至单片机电脑串口。资源入口:http://dl.21ic.com/download/app-262789.html
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-5-29 11:12 | 显示全部楼层
快看看!语音蓝牙开关V5.0版出来了!功能实现:先初始化后,当语音识别按钮被按下,对手机话筒说“打开”或定时时间到,则手机端发送ONA,ONC到单片机及电脑串口。对手机话筒说“关闭”,或定时时间到则手机发送ONB,OND到单片机及电脑串口。第一路手动开则是发送ONA至单片机及电脑串口。第一路手动关则是发送ONB至单片机及电脑串口。第二路手动开则是发送ONC至单片机及电脑串口。第二路手动关则是发送OND至单片机及电脑串口。资源入口:http://dl.21ic.com/download/app-262826.html
changle11sdo5 发表于 2018-7-19 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
非常好用,
打赏榜单
zqykkkk 打赏了 1.00 元 2018-09-26
理由:认真学习与使用
linxi6414 发表于 2020-6-15 01:40 | 显示全部楼层
这个APP在安卓机里运行的?可以在IOS系统里运行吗?
