[其它应用] keil c51中如何用最简单的方式在上电时不清零某个变量
1531|8
 楼主| zhuhuis 发表于 2018-5-18 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前PIC的单片机这样用过,有关键词的,keil估计要改启动文件了  发表于 2018-5-21 11:29
tian111 发表于 2018-5-18 11:10 | 显示全部楼层
自己修改一下啟動初始化文件 STARTUP.A51 就可以了。
songqian17 发表于 2018-5-18 11:15 | 显示全部楼层
你可以在裡面识别各种啟动状态,然后进行对应的啟动处理。
 楼主| zhuhuis 发表于 2018-5-18 11:20 | 显示全部楼层
除了修改那个文件没别的办法了吗?
chenho 发表于 2018-5-18 11:21 | 显示全部楼层
啥意思
 楼主| zhuhuis 发表于 2018-5-18 11:23 | 显示全部楼层
比如IAR有个__NOINIT_,可是中颖能挂到IAR下面仿真吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2018-5-18 11:25 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
ayb_ice 发表于 2018-5-18 16:15 | 显示全部楼层
keil c51不直接支持这种方式
只能修改启动文件,修改初始化变量的范围,然后在定义变量时指定变量地址
