用并口仿真器找不到器件
3156|14
 楼主| lizye 发表于 2011-7-27 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的430FET是网购的非官方下载器(4线的),调试249,149和2619都没有问题,但是调试2013的时候就始终提示找不到器件
jiahy 发表于 2011-7-27 16:04 | 显示全部楼层
把TEST引脚悬空
 楼主| lizye 发表于 2011-7-27 16:30 | 显示全部楼层
不管我是把TEST引脚悬空,还是拉高,都不能发现器件
t.jm 发表于 2011-7-27 16:40 | 显示全部楼层
并口的好像没SBW功能。
dengdc 发表于 2011-7-27 16:41 | 显示全部楼层
你是怎么连接的
 楼主| lizye 发表于 2011-7-27 16:46 | 显示全部楼层
Pin 9 <->TDO
Pin 8 <->TDI
Pin 7 <->TMS
Pin 6 <->TCK
Pin 1 <->VCC<->JTAG VCC
Pin14<->GND<->JTAG GND
Pin11<->RST并用47k电阻拉高
五谷道场 发表于 2011-7-27 17:08 | 显示全部楼层
TEST脚得连接JTAG
t.jm 发表于 2011-7-27 17:43 | 显示全部楼层
Pin 9 TDO
Pin 8 TDI
Pin 7 TMS
Pin 6 TCK
Pin 1 VCCJTAG VCC
Pin14GNDJTAG GND
Pin11RST并用47k电阻拉高
2013只有SBW,接这么多干嘛?
永远的不知 发表于 2011-7-28 17:47 | 显示全部楼层
Pin 9 <->TDO
Pin 8 <->TDI
Pin 7 <->TMS
Pin 6 <->TCK
您这几个脚,连到2013的哪些脚位上了?
永远的不知 发表于 2011-7-28 17:49 | 显示全部楼层
6# lizye
连接方法如下:
五谷道场 发表于 2011-7-29 14:48 | 显示全部楼层
难道你的驱动里不包括这个芯片?
午夜粪车 发表于 2011-7-29 14:51 | 显示全部楼层
请检查你的端口设置?后再检查硬件!
dengdc 发表于 2011-7-29 14:54 | 显示全部楼层
嗯,看看设置的对不
wuhany 发表于 2011-7-29 14:57 | 显示全部楼层
Supports JTAG debug protocol (NO support for Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) debug protocol, Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) is supported by MSP-FET430UIF)
并口的不支持SBW  只能用USB的
我也试了 就是不行
 楼主| lizye 发表于 2011-7-29 15:00 | 显示全部楼层
哎,真麻烦,先结贴吧,我再缕缕
