[产品供应] 紫铜编织线软连接 裸铜编织带使用寿命
646|0
 楼主| 顾婷13712105630 发表于 2018-5-18 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜软连接具有铜的的特性:导电强,电阻小,性质稳定,不易氧化,耐高温,耐高压等
像发电机组,变压器中的铜软连接可以传导电能,吸收电流传导产生的热量,进而散发出去,良好的柔伸功能也能避免外力产生的形变对机器的影响,可以长久不损耗,大大延长设备使用寿命,降低运行成本。
铜编织带软连接功能:用铜线、铜编织线作为导体,两端采用铜管,铜管表面可镀锡处理,接头尺寸按客户要求生产,编织带两边可焊铜管做成铜软连接,铜编织软连接,铜线软连接,用于高、低压电器、真空电器、矿用防爆开关、汽车电池、机车、电柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备及相关产品软体连接用。采用裸铜线及镀锡铜线的编织带,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡,规格大小均可按客户要求加工生产。
