求助电源电路调试问题
1899|9
 楼主| 杨硕剑 发表于 2018-5-21 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块板子,5V转3.3V的DCDC电路是用TD6817方案做的,结果板子调试时3.3V输出端只有1.5~1.7V左右的电压,查询TD6817的规格书也找不出这个问题的原因,求助各位大侠帮忙分析看看
电路是这样的:
Siderlee 发表于 2018-5-21 21:57 | 显示全部楼层
仔细看手册,这个芯片有固定输出的版本,你看看是不是用着这样的了
jjjyufan 发表于 2018-5-22 08:26 | 显示全部楼层
3.3V 后端割线 处于无负载情况下试试 输出多少?
在查下输入 多少?输入电流多少?芯片有无发烫
15625004279 发表于 2018-5-24 17:51 | 显示全部楼层
看你的TD6817后缀是多少,这个芯片版本很多,有固定1.2V.1.5V,1.8V输出的,还有就是可调的,估计是用成1.5V的了
877049204 发表于 2018-5-25 11:42 | 显示全部楼层
哇楼主07年就注册啦!
 楼主| 杨硕剑 发表于 2018-5-25 19:35 | 显示全部楼层
哇楼主07年就注册啦!
是啊,我都不记得了
看你的TD6817后缀是多少,这个芯片版本很多,有固定1.2V.1.5V,1.8V输出的,还有就是可调的,估计是用成1.5V的了 ...
确认过眼神,芯片没用错。
 楼主| 杨硕剑 发表于 2018-5-25 19:37 | 显示全部楼层
在查下输入 多少?输入电流多少?芯片有无发烫 ...
无负载时正常3.3V,输入5V正常,电流正常,芯片正常不发烫
这颗料3.3V的没有固定输出的芯片,需要自己调
15625004279 发表于 2018-5-26 13:59 | 显示全部楼层
确认过眼神,芯片没用错。
无负载正常,带载电压就被拉低,好像是芯片输出功率不够造成的啊,你的电路上3脚与电感之间画了X,你是把线弄断了没连接吗?实在不行,直接换一个芯片,看看是不是芯片本身的原因.
