[应用相关] 继电器在上电瞬间的动作
3137|17
 楼主| Mozarts 发表于 2018-5-21 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
电路设计有问题。你的单片机拆掉的情况下,继电器也确保不会动作,那么你的电路设计已经对了。  发表于 2018-5-23 09:35
_gege 发表于 2018-5-21 21:34 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动..
Edisons 发表于 2018-5-21 21:35 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
laozhongyi 发表于 2018-5-21 21:40 | 显示全部楼层
是所有的单片机都是这样吗?
wanglaojii 发表于 2018-5-21 21:40 | 显示全部楼层
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
zhouhuanの 发表于 2018-5-21 21:45 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入
handleMessage 发表于 2018-5-21 21:45 | 显示全部楼层
如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了
bbapple 发表于 2018-5-21 21:49 | 显示全部楼层
加个 延时呢?也可以考虑
sourceInsight 发表于 2018-5-21 21:50 | 显示全部楼层
我是说控制加个延时电路也行吧!
boy1990 发表于 2018-5-21 21:56 | 显示全部楼层
51 的准双向口, 由于上电是高电平状态, 如果是高电平驱动就会引起上电误动作. 可以改低电平动作有效来避免.
CallReceiver 发表于 2018-5-21 21:56 | 显示全部楼层
现在大都单片机的上电状态都成了高阻输入了, 不易引起上电误动作.
hfdy01 发表于 2018-5-21 22:01 | 显示全部楼层
系统是让继电器的总电源延时投入,防止上电初期逻辑混乱造成灾难后果
xia00 发表于 2018-5-21 22:01 | 显示全部楼层
这是你硬件电路的设计问题了,现在的单片机IO口一般上电默认为高阻态或者输入
shashaa 发表于 2018-5-21 22:05 | 显示全部楼层
如果你的继电器驱动电路的输入端阻抗高且驱动能力强,则上电瞬间必然会动作一下,在IO口上加上下拉电阻,或者改为低电平驱动都可以避免上电继电器跳一下。
734774645 发表于 2018-5-22 00:06 | 显示全部楼层
加个滤波电容也可以
zchong 发表于 2018-5-22 10:53 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,太笼统的问题,无法回答
地瓜patch 发表于 2018-5-22 22:09 | 显示全部楼层
加个下拉电阻不行么
