[产品供应] 立创商城:信号完整性基础-瞬态阻抗与特性阻抗图解
839|2
 楼主| 电子小人物 发表于 2018-5-22 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻抗的均匀稳定,对信号的传输至关重要,所以,本文聊一聊阻抗。
1.瞬态阻抗
当信号在传输线上传播时,信号感受到的瞬态阻抗与单位长度电容和材料的介电常数有关,可表示为:
这个公式的推导过程如
而电流的推导可以由以下式子求得:
如果PCB上线条的厚度和宽度不变,并且走线和返回平面间距离不变,那么信号感受到的瞬态阻抗就不变,传输线是均匀的。对于均匀传输线,恒定的瞬态阻抗说明了传输线的特性,称为特性阻抗
2. 特性阻抗
对于均匀传输线,当信号在上面传播时,在任何一处受到的瞬态阻抗都是相同的。在瞬态阻抗不变时,我们将其称为特性阻抗。
传输线的特性阻抗Z0定义为线上任意点的电压和电流的比值,即Z0=V/I. 由电报方程可以推导出阻抗的经典计算公式:
如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。其中,R、L、G、C分别表示单位长度的电阻、电感、电导和电容。通常,因为R和G都比其他项要小得多而忽略不计,特征阻抗近似为:
重要推导之一:50 欧姆阻抗的计算由来
由特性阻抗的公式,可以看出只要传输线的横截面和材料特性这两个参数保持不变,信号受到的瞬态阻抗就是一个常数。由于信号的的速度取决于材料特性,所以,可以得出传输线单位长度电容和瞬态阻抗的关系。例如,若介电常数为4,单位长度电容为3.3pf/in,则传输线的瞬态阻抗为:
重要推导之二:自由空间的特性阻抗
一个很重要的特性阻抗就是自由空间的特性阻抗,也叫自由空间的波阻抗,在EMC中非常重要。自由空间特性阻抗为。
重要推导之三:单位长度电容与单位长度电感
FR4板材的PCB板上,特性阻抗传输线另一个特性是:
单位长度电容=3.3pF/in
单位长度电感=8.3nH/i
解这些特殊的特性阻抗,对于设计电路板有重要的参考意义,能让我们在制作电路前有个直觉的认识。
「关于」立创商城(WWW。SZLCSC.COM)成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。拥有10000多平方米现代化元器件仓库,现货库存超150000种。本文由立创商城整合,版权归原作者所有。
hk6108 发表于 2018-12-28 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
当线长多于四份一波长而且阻抗完全匹配时候,讯号源与负载对此传输线的「感受」,就是特性阻抗,这时,讯号源与负载相当于直连,传输线仿彿不存在!
hk6108 发表于 2018-12-28 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
讯号源与负载的阻抗都是纯阻性而且相等,那是普通的阻抗匹配,但你若插入的传输线的特性阻抗跟它们不相等,则整个电路都不匹配,不匹配的后果不单是阻力,还有冲击,因为,传输线几乎是纯电抗!
