CY7C68013-56一直显示无法识别,附图求助
1239|11
 楼主| LYG2011 发表于 2018-5-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上买的,插上后显示无法识别,就去掉了EEPROM,但是还是跟一样的,已经确认了VCC AVCC电压,RC Reset,WAKEUP接VCC3.3V, Sclk SDA接上拉
 楼主| LYG2011 发表于 2018-5-24 16:04 | 显示全部楼层
C:\Users\lenovo\Desktop\新建文件夹\U2CY7C68013-56
wsmysyn 发表于 2018-5-24 16:12 | 显示全部楼层
提示未知的无法识别设备是么?
还有reserved要接GND
测量clkout是否有频率?
之前有帖子说AVCC,VCC磁珠问题,去掉短接;可以尝试一下
换机台主机插上试试看
都排除的话,很不幸,估计芯片坏了。。。
 楼主| LYG2011 发表于 2018-5-24 16:26 | 显示全部楼层
提示未知的无法识别设备是么?
还有reserved要接GND
RESERVED 万用表测量是短接的,VCC AVCC没有磁珠,换了3台电脑,2根usb线都不行
因为淘宝上只卖20几块钱,自己做的话又贵又花时间,想着先调试好,再添加到产品上
wsmysyn 发表于 2018-5-24 19:29 | 显示全部楼层
因为淘宝上只卖20几块钱 ...
这个板子貌似淘宝上貌似也见过。。。
手边要是有示波器可以看下clkout有没有波形应该是12MHz默认;再就是晶振是否起振;
这种已经量产的板子估计出问题的几率不大;芯片有问题的几率比较大;如果能换芯片的话,就应该很快确认问题了。
这个片子用起来也很简单;reset可靠复位;  reserved,拉低;  SCL,SDA上拉; Dp、DM正确连接; VCC、AVCC电源正常;就可以跑起来了;
wsmysyn 发表于 2018-5-24 21:25 | 显示全部楼层
因为淘宝上只卖20几块钱 ...
还有就是确认一下晶振的频率多大,是否为24MHz
要求晶体平频率是24MHz 100PPM的;过大过小电脑都无法识别的
 楼主| LYG2011 发表于 2018-5-25 17:24 | 显示全部楼层
要求晶体平频率是24MHz 100PPM的;过大过小电脑都无法识 ...
好的,谢谢。现在没有示波器,已经买了2个新的IC.
换了IC就可以了  发表于 2018-5-29 12:02
sdggg 发表于 2018-5-27 14:06 | 显示全部楼层
E2P不是保存USB设备信息的么,去掉就无法识别
去掉E2P一个是默认的启动方式,加上E2P的时候无法识别,就去掉了E2P看默认启动可不可以,还是不行  发表于 2018-5-27 15:33
sdggg 发表于 2018-5-27 16:32 | 显示全部楼层
原理图的开关为什么把usb地连接,应该不通过开关直接连接,这样当开关断开时容易损坏usb端口
