[STM32F2] 重启十次大概能进一次
1364|11
 楼主| renyaq 发表于 2018-5-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在搞U盘IAP,STM32F207,用的官方2.1.0库,USE_USB_OTG_FS,8M外接晶振
在MDK的设置里面已经把Xtal从25改为8MHz
代码里面也把HSE_VALUE改为8M,PLL_M改为8
OTG_FS_IRQHandler有时能进,大多数情况下进不了,重启十次大概能进一次
juventus9554 发表于 2018-5-25 16:04 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| renyaq 发表于 2018-5-25 16:10 | 显示全部楼层
在中断函数能进去的情况下,USBH_MSC_Read10一直返回USBH_MSC_BUSY,死循环。原因是USBH_MSC_Read10里USBH_MSC_BOTXferParam.CmdStateMachine即不是CMD_SEND_STATE,也不是CMD_WAIT_STATUS,直接走的是default分支
dingy 发表于 2018-5-25 16:16 | 显示全部楼层
这个思路就是烧录一段代码,当插入U盘后识别关键词,然后获取版本代码,如果跟本系统的版本代码不同或者要求版本更高就开始读取,然后写入指定的地址段。
supernan 发表于 2018-5-25 16:19 | 显示全部楼层
读取的标志位一直是忙的,那么是不是初始化时候要清除该标志位才行呢
 楼主| renyaq 发表于 2018-5-25 16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答, 我的问题不是如何实现IAP, 而是为什么有时候不会中断, 还有怎么解决USBH_MSC_BUSY死循环问题
yklstudent 发表于 2018-5-25 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
换晶振试试
houcs 发表于 2018-5-25 16:37 | 显示全部楼层
需要知道那个标志位是干啥用的,是不是需要初始化的时候清理一下。
 楼主| renyaq 发表于 2018-5-25 16:44 | 显示全部楼层
1、编译器版本问题;
2、时钟问题。
stly 发表于 2018-5-25 16:49 | 显示全部楼层
程序不稳定,和你的程序有关,好好的分析代码吧。
 楼主| renyaq 发表于 2018-5-25 16:53 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Garen2 发表于 2018-5-27 17:57 | 显示全部楼层
是不是初始化时候需要清除该标志位
