[技术求助] 陶瓷电容 vs 电解电容
1082|10
 楼主| Rangar 发表于 2018-5-27 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷电容和电解电容的使用场合分别是什么呢?选电容的时候,主要看哪些参数呢?封装怎么选?一般的贴片电容都是陶瓷电容吗?
Stannis 发表于 2018-5-27 17:04 | 显示全部楼层
仔细找个电路板看看,电解和瓷片在容量是有区别的
Brand2 发表于 2018-5-27 17:18 | 显示全部楼层
一般,电解电容相当容量很大,瓷片电容容量相对都小。
Soraka 发表于 2018-5-27 17:37 | 显示全部楼层
电解的高频特性普遍不是很好,一般用于低频的滤波、耦合等等。
Garen2 发表于 2018-5-27 17:54 | 显示全部楼层
瓷片一般用于高频电路
Ryze 发表于 2018-5-27 18:05 | 显示全部楼层
封装选择主要看板子整体和焊接加工的
电解一般都直插,也有贴片,即使贴片的电解也是手工焊接的多。
Varus 发表于 2018-5-27 18:32 | 显示全部楼层
瓷片有直插,有贴片
选择时都需要考虑耐压值
Snow7 发表于 2018-5-27 18:51 | 显示全部楼层
有时需要考虑低的ESR,漏电流等
android2 发表于 2018-5-27 19:05 | 显示全部楼层
高频电路一般不用电解电容,因为特性不是很好,所以在高频电路中一般用瓷片的,低频中用电解电容
拉克丝 发表于 2018-5-27 19:26 | 显示全部楼层
陶瓷电容为什么在开关电源中与电解电容使用时,容易失效,特别是用在高压大电流的地方,失效原因是什么?
lefeng 发表于 2018-5-27 19:37 | 显示全部楼层
大电流意味着发热也大,长时间的温度变化,MLCC杠不住的
