[产品供应] 485接口条码扫描枪 IVY-2808
950|4
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-5-27 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
485接口条码扫描枪  IVY-2808
产品优势
1.高速高性能CPU,更快的读码速度、更强的纠错能力
2.接口多样,可支持RS232串口、USB接口、RS485串口及PS2键盘接口
3.灵活的配置,根据客户的需求调试出至优配置
4.舒适的手感,完美的人体工程学设计,营造更富舒适的使用感受
5.超高的性价比,8位CPU的价格,高速CPU的性能
6.丰富的客户定制功能,更匹配客户的实际应用,提高工作效率
7.可实现一对多组网,适用于需要多个阅读器联网工作的应用
8.增加条码数据/指令补码效验,数据/指令传输更安全
9.创新的自定义条码技术,可将定制的自定义条码与特定阅读器绑定
接口定义:
产品接口有RS485(DB9针口),网络TCP/IP,USB,TTL/RS232串口(DB9孔口),其他特殊接口可
根据客户需求定制。
RS485接口扫描枪应用领域
服装、查询机、仓储管理、电子商务、金融保险、商业零售、物流速递和文件管理等
技术参数
扫描提示 • 视觉: LED(蓝色)    • 听觉: 蜂鸣器
通讯接口 • RS485   •TCP/IP   • USB   • TTL/RS232
电源     • 输入电压: 直流5伏± 10%
         • 工作电流: 正常使用85毫安 至大: 150毫安
光源       可视激光二极管,波长650纳米
扫描方式   双向扫描
扫描速度   100次/秒
触发模式   手动触发/连续扫描/指令触发/红外自动感应触发
扫描角度   -35 to 0°, 0 to +35°(左右), -50 to -8°, +8 to +50°(前后),   -20 to 0°, 0 to +20°(转动):
曲率      R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13)
解析度    PCS 0.9: 0.101 mm / 4 mil, 至小PCS值0.35
物理属性
尺寸:   90.5 x 69.8 x 160 毫米/ 3.56 x 2.75 x 6.30 英寸( 长 x 宽 x 高 )
重量:  150克/ 5.3 盎司 (不含电缆)
外壳材质:  PC黑色/灰色
安全法规
产品符合:  CE, FCC, IEC 60825-1 Class 2, GB7247.1-2001
所含配件: 数据线(USB、RS232/TTL、RS485)、产品说明书、
   直流电源适配器(RS232/TTL、RS485配用)
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-6-9 17:54 | 显示全部楼层
Matrix 410N  高性能工业2D影像式扫描器
识别产品得利捷Datalogic DX8200A欢迎来电咨询Datalogic阅读器价格和型号:020-87030040
概述
Matrix 410N™ 是一种工业2D影像式扫描器,用于材料处理和物流环境中的可追溯性应用。
Matrix 410N 配备一个超快速影像传感器,扫描速度2.0 MPixels,帧速率45 fps。
嵌入式以太网连接,包括标准通信服务(TCP/IP, HTTP, FTP)和至常见的工业现场总线,如PROFINET IO, ETHERNET/IP, MODBUS TCP。
Matrix 410N具备高度灵活性,可轻松配置为单个设备读取站或在多个设备中进行布局,以扫描更大的区域或多个侧面。
Matrix 410N具备影像保存功能,以便于对读取结果进行复查(作为无读取)。至多可以储存3.000个影像,或传输到外部FTP客户端。
Matrix 410N使用方便,DL.CODE软件支持图形设置,并支持在线检测功能,包括实况图像显示、读数统计和诊断。
嵌入式激光 器和专利绿点 - 投射到扫描区域 - 使用户可以迅速确定扫描区域,并且,在没有任何外部附件或软件情况下非常容易确认读取结果。
特性
专利超快速频闪照明,为操作员提供稳定的读取效果
用于分拣应用小物体间隔的专利 Pending Backtrack2D技术具有公共协议支持的嵌入式以太网连接:PRoF|NETOETHERNET/IP TCP/IP, FTP, HTTP
板载图像存储器至多可以储存3000个影像(缩放外部连接盒,带参数备份内存和显示屏
通过简单的配置,即可设置单个读取点或将多个设备集成在集群中
激光指向系统,良好的读取绿点,聚焦 系统
带有图像存档数据库的远程基于Web的 Websentinel检测軟件
用于物流环境中的可追溯性应用
应用
配送和零售
手动演示
周转箱内容扫描
小物体分拣
汽车制造
组装中的零部件追踪
医药
自动存储/检索
自动订单履行/验证
仓库
输送线末端、纸箱/物件、单面或多面扫描
艾韦迅IVYSUN是得利捷Datalogic扫描器的中国区核心经销商,货源充足。得利捷Datalogic扫描器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买国际品牌条码扫描器,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-18 21:15 | 显示全部楼层
NLS-MT90便携式数据采集器
NLS-MT90 便携式数据采集器内置深度定制的安卓操作系统,拥有工业级的耐用性,4500mAH超大容量电池,支持一维和二维条码扫描,可通过 4G无线数据通信、Wi-Fi 进行数据的传输。 广泛应用在物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等行业。
特点与优势
◆ 工业级的耐用性
   拥有IP65以上的防护等级,能承受六面1.5米跌落高度,即使在多尘、多水的恶劣工业环境中,仍能保证设备正常工作。
◆ 杰出的续航能力
   4500mAH超大容量电池,满足10小时不间断工作;电池可更换,保障设备无休运转。
◆ 卓越的人体工学设计
   多方位扫描键,适配左右手操作同时仍可不同姿态,无疲劳感;四周橡胶皮纹设计,防滑又舒适。
◆ 深度定制的安卓系统
   独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能,解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。
◆ 超大的彩色触摸屏
   5寸超强钢化电容触摸屏、耐低温IPS全视角显示,完全满足户内户外对清晰可视的需求。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-18 21:34 | 显示全部楼层
IVYSUN扫描平台IVY-7330
     型号:IVY-7330
  光源类型:650nm 可视激光二极管
  扫描方向:5个扫描方向
  扫描速度:1333线/s
  扫描景深:0-200mm@(13mil UPC/EAN 100%, PCS=90%)
  扫描精度:4mil(0.1mm)
  印刷对比度:大于30%(UPC/EAN 13mil)
  升级支持:DFU、IAP
  尺寸:长×宽×高=147×100×111(mm)
  净重:348g
  材质:ABS+PC,阻燃材料
输入电压:5VDC±10%
  提示方式:LED指示:蓝色+红色LED指示
  声音:声调及音量可调原音喇叭
  支持接口:USB-HID、模拟键盘、RS-232串口、虚拟串口。
EMC:CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI
IVYSUN平台IVY-7330的优势
·小条码:读取较小条码表现优秀
·高性能:20线快速扫码,有效提升作业效率
·低功耗:智能扫码,省力省电又省心
·调角度:快速应对死角扫码
·易维护:防水防尘抗摔,维护成本低
·操简易:免驱动安装,即插即用
·双反馈:声光同提醒,及时跟踪进度
艾韦迅IVYSUN,条码扫描器采集器货源充足、确保正品。采集器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买品牌扫描器,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-18 21:37 | 显示全部楼层
HD830i 宽幅标签打印机
GoDEX 科诚的 HD830i 是一款用来打印宽幅标签纸张类型的8吋条码打印机。它具有坚韧的内外部铁件结构、铸造的机芯模组、个性化的操作介面及打印耗材快速更换设计。众多优势使得它将能成为8 吋打印机中的佼佼者。
特点与优势
标准配备传输接口包括:USB 2.0、网口、串口以及扩展USB接口
可调式的外卷及内卷式的标签固定杆,稳固标签进纸张力。(专利机构)
双色信号指示灯、快速纸张校正钮和3.2吋高低可调式的高清触控显示屏。
全机芯铸造结构制造,经得起长时间大量打印。
宽幅标签打印设计: 8.64”(219.5mm)的打印范围。
蓝牙与Wi-Fi连接的选配件模组,增加连接埠多样性。
上盖大角度掀开式设计,加强操作中的舒适性及安全性。
金属制的外置标签支架,标签至大外径:10” (254mm)。
全范围可移动式的纸张传感器:包含反射式传感器以及穿透式传感器。
联动式压指板:稳定纸张打印方向
