LT DCDC电源模块输出不受FB反馈电阻控制
3128|4
 楼主| zhangmangui 发表于 2018-5-29 10:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP原理图中使用了LT的DCDC,焊接完输出电源偏高,调节反馈电阻,发现几乎不受控,电阻改变很大,电压值改变一点点,有遇到的吗?
 楼主| zhangmangui 发表于 2018-5-29 22:29 | 显示全部楼层
开关电源   输出端接的电容大小和多少会影响输出电压    补充一下
lvyunzeng 发表于 2018-6-4 16:17 | 显示全部楼层
DCDC的开关频率是多少,外部配置的电感频率什么样子的。看你的问题,估计是电感与快速回复二极管的配合上出问题了。
另外,建议使用可调电源查看是不是输入多少,输出还是多少,或者相差一个固定的数值,如果是。基本就是上面的问题。
 楼主| zhangmangui 发表于 2018-6-5 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
DCDC的开关频率是多少,外部配置的电感频率什么样子的。看你的问题,估计是电感与快速回复二极管的配合上出 ...
感谢回复,LT的DCDC体积较大 内部集成电感了 外部只是引脚配置一下频率值
 楼主| zhangmangui 发表于 2018-6-5 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
我们只负责给电阻  值决定输出电压  然后就是输出滤波电容了
