[资料分享] 远程输电模拟演示器
694|0
 楼主| Flower1 发表于 2018-6-1 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程输电模拟演示器
本例介绍的远程输电模拟演示器,能直观地演示“在电能的远程输送时,提高输出电压,能减小导线能量损耗“这一现象,可用于高中物理教学实验。
电路工作原理
该远程输电模拟演示器电路由电源变压器Tl、T2、指示灯HL1、HL2、电阻器Rl、R2和转换开关S组成,如图所示。
         图  远程输电模拟演示器电路
电路中,Rl和HLl用来演示低压远程输电,R2和Tl、T2、HL2用来演示远程高压输电。演示低压输电的时,将开关S置于“低压输电”位置,6V交流电压经Rl(表示导线的损耗电阻)限流后加至HLl上,将HLl点亮。此时HLl发光较暗,说明低压输电时导线的能量损耗较大。演示高压输电时,将S置于 “高压输电”位置,6V交流电压先经Tl升压至220V交流电压,然后经R2限流及T2降压后,加至HL2上,将HL2点亮。此时HL2发光较亮,说明高压输电时导线的能量损耗较小。
元器件选择
Rl和R2均选用1/2W金属膜电阻器。
Tl和皿均选用1-3W、二次电压为6V的电源变压器
HLl和HL2均选用6V小灯泡
S选用双极双位转换开关
