[产品供应] AP9234LED恒流驱动_最大9W升压型DC/DC
417|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-6-1 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        描述:
        AP9234是一款由基准电压源,振荡电路,误差放大电路,相位补偿电路,电流限制电路等构成的CMOS升压型DC/DC LED驱动.
        由于内置了低导通电阻的增强型M沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率,高输出电流的应用电路
        另外,可通过在VSENSE端子链接电流检测电阻(Rsense)来限制输出电流.由于将电流检测电压(VSENSE)设定为107mV,因此可减少在Rsense端产生的损耗.
        AP9234外围的输出电容可使用陶瓷电容器.并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高密度安装高精度高效率的应用.
        特点:
        可自由设置恒流大小:如当设定Rsense=143mΩ时,恒流值是750mA
        输入范围:2.5~6V
        带载输出:2串(≤9W)LED,3串(≤9W)LED
        设置Vout=12V时,推荐Vin不低于3.1V
        工作频率:1.0MHz
        基准电压:1.25V
        消耗电流低:静止时60μ(典型值)
        软启动时间:2ms(典型值)
        UVLO(欠压锁定)功能:VDD<2.3V
        外接元器件:电感器,二极管,电容器,电阻
        封装SOP8
        应用场合:
        2串(≤9W)LED灯
        3串(≤9W)LED灯
                                                              **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
                                                              我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
