[运放] 运放输出波形失真
4545|12
 楼主| liunixy 发表于 2018-6-4 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入端IN输入0.6Vpp (0V~0.6V) 的正弦波,频率1KHz, 测得OUT端输出波形负半周有略微失真,是什么原因, 运放用的是LM324
xiaxingxing 发表于 2018-6-5 21:35 | 显示全部楼层
你这里U5B的作用是使输出波形相对于输入波形相移90°吗???
 楼主| liunixy 发表于 2018-6-5 22:23 | 显示全部楼层
不是,是消除直流偏置
zyj9490 发表于 2018-6-6 08:18 | 显示全部楼层
消直流
gx_huang 发表于 2018-6-6 09:28 | 显示全部楼层
运放的输出对负电源加一个电阻负载即可,这个问题,二十年前的324、358就有这个问题。这是这些器件的设计通病。
 楼主| liunixy 发表于 2018-6-6 10:13 | 显示全部楼层
运放的输出对负电源加一个电阻负载即可,这个问题,二十年前的324、358就有这个问题。这是这些器件的设计通 ...
测试下来负载电流不大时看不出失真,负载电流增大后失真仍会有
gx_huang 发表于 2018-6-6 10:21 | 显示全部楼层
正负供电,可以直流输入输出,建议不要用324,除非负载电阻,以及增加的下拉电阻,分压点在输出信号范围外。比如负载1K对地,另外加1K到-5V电源,分压是-2.5V,则最低输出必须大于-2.5V,才不会失真。
OTB 发表于 2018-6-6 12:08 | 显示全部楼层
能够敢于给出THD指标的运放。
谢谢大家!
才可以考虑进行“交流放大”。
LM358没有给THD指标,那么就imply其不是用于“交流放大”的。
虽然非要用LM358进行交流放大,也未尝不可。
TL-082就敢于给出THD指标,那么就可以用于交流放大
NE5532没有给出THD指标,但是属于“饱满有力”型的音质效果,是真正的人们耳朵能接受的效果,而THD指标很高的082反倒没有这个效果。
再次感谢大家!
steelen 发表于 2018-6-6 16:46 | 显示全部楼层
换运放
这是运放的问题
xiaxingxing 发表于 2018-6-6 22:24 | 显示全部楼层
我怎么感觉是由U5B,R9和C24组成的积分运放呢?
是的,积分与低通一体二面,  发表于 2018-6-6 23:40
coody 发表于 2018-6-6 22:26 | 显示全部楼层
LM321、324、358系列运放存在交越失真,这个在National的LMV358的datasheet里有对比波形图。
Siderlee 发表于 2018-6-7 10:19 | 显示全部楼层
