DM9000AE工作原理 以太网接口电路设计
1258|0
 楼主| qaz098xsw 发表于 2018-6-5 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
**主要介绍了一个基于三星ARM9芯片S3C2440嵌入式系统的以太网接口电路设计方案,采用了工业级以太网控制器DM9000AEP成功实现了嵌入式系统网络数据交换。论文在重点阐述了网络接口电路基础之上,对Windows CE系统控制软件部分DM9000AEP的驱动程序和注册表项进行了具体分析。
随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式技术得到广阔的发展,已成为现代工业控制、通信类和消费类产品发展的方向。以太网在实时操作、可靠传输、标准统一等方面的卓越性能及其便于安装、维护简单、不受通信距离限制等优点,已经被国内外很多监控、控制领域的研究人员广泛关注,并在实际应用中展露出显着的优势。本文提出了一种基于DM9000AE网络接口芯片和32位三星ARM9处理器S3C2440嵌入式系统的以太网接口的设计方案,并在Windows CE操作系统上开发移植了网络驱动程序实现网络的接入。
2. DM9000AE工作原理
2.1 DM9000的主要特性和总体结构
DM9000AE是DEVICOM(台湾联杰国际)研发的一款10/100M快速以太网控制芯片。DM9000AE实现以太网媒体介质访问层(MAC)和物理层( PHY)的功能,包括MAC数据帧的组装/拆分与收发、地址识别、CRC编码/校验、MLT-3编码器、接收噪声抑制、输出脉冲成形、超时重传、链路完整性测试、信号极性检测与纠正等。DM9000AE内部逻辑结构如图1所示。
DM9000AE具有以下主要性能:①48管脚的LQFP封装,管脚少体积小;②支持8/16位数据总线;③适用于10Base-T和100Base-T,10/100M自适应,适应不同的网络速度要求,④内置16KB的SRAM,用于收发缓冲,降低对主处理器的速度要求;⑤支持IP /TCP /UDP加速,减轻了CPU负担,提高网络速度;⑥支持Back pressure半双工流量控制,与IEEE802.3u兼容,支持IEEE802.3x全双工流量控制;⑦20ns响应时间,2.5V/3.3V低功耗。
图1 DM9000AE内部逻辑结构
2.2 工作原理
DM9000AE可与微处理器以8 bit或16 bit的总线方式连接,并可根据需要以单工或全双工等模式运行。在系统上电时,处理器通过总线配置DM9000AE内部网络控制寄存器 (NCR)、中断寄存器(ISR)等,完成DM9000AE的初始化。随后DM9000A进入数据收发等待状态。
当处理器要向以太网发送数据帧时,先将数据打包成UDP或IP数据包,并通过8 bit或16bit总线逐字节发送到DM9000A的数据发送缓存中,然后将数据长度等信息填充到DM9000AE相应寄存器内,随后发送使能命令,DM9000AE将缓存的数据和数据帧信息进行MAC组帧,并发送出去。
当DM9000AE接收到外部网络送来的以太网数据时,首先检测数据帧的合法性,如果帧头标志有误或存在CRC校验错误,则将该帧数据丢弃,否则将数据帧缓存到内部RAM,并通过中断标志位通知处理器,处理器收到中断后对DM9000AE接收RAM的数据进行处理。
DM9000AE自动检测网络连接情况,根据网速设置内部的数据收发速率为10Mb/s或100 Mb/s。同时,DM9000AE还能根据RJ45接口连接方式改变数据收发引脚的方向,因此无论外部网线是采用对等还是交叉方式,系统均能正常通信。
