水位传感器
1298|5
 楼主| z258 发表于 2018-6-11 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个水位传感器的工作原理是啥?输出的是什么信号?有人知道吗?
h286288986 发表于 2018-6-12 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
难道电容想应?
15625004279 发表于 2018-6-14 11:32 | 显示全部楼层
阻值吧,不同分量的水阻值不一样
ningling_21 发表于 2018-6-15 13:51 | 显示全部楼层
有没原理图?
forrest11 发表于 2018-6-19 12:26 | 显示全部楼层
哪有这么复杂?看图上一个三极管,应该是E级依次间隔连接板上横线。使用时板必须竖直放置,板右边元器件部分做防水处理。测量时给三极管一个低电平,然后利用非纯水有导电性这个原理,看有孔部分的信号是否变高,如果变高,则表示水位到了此高度。
所以可以看到,横线的密集度代表了测量精度和分辨率。
如果水面平静,测量相对容易,如果水面摇晃,则要做很小带宽的低通滤波器处理。
ningling_21 发表于 2018-6-19 12:50 | 显示全部楼层
差不多
