[朗威IoT模组及天线] 【技术概要】LoRa通信模块S34S参数特性
1724|3
 楼主| lanvee 发表于 2018-6-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LoRa无线通信模块 型号:S34S
▲工作频率410MHz-518MHz,中国ISM免执照频段
▲无线半双工通信,LoRa Modem×1,1物理Tx,1物理Rx,1逻辑通道
▲典型输出功率+17dBm,软件可调+2dBm~+20dBm
▲整体链路预算高达159dB@BW=62.5KHz
▲内置LoRaWAN 1.01协议栈,符合CN470频点规范,支持ADR
(无线通信速率250~5.47kbps@BW=125kHz)
▲内置LoRaPMAC点对多点组网协议,单播/组播/广播/跳频通信
(无线通信速率 250~37.5kbps@BW=125/250/500kHz)
▲支持休眠双向通信功能,超低功耗下可远程实时唤醒
▲丰富的底层通信接口LoRa Radio/LoRa MAC,应用更灵活
▲超远视距传输16.5km@0.25kbps/+6dBi玻璃钢&-4dBi胶棒
▲1路UART数据传输,AT可见字符串命令行配置接口
▲强大的无线诊断能力,数据收发质量评估,双向RSSI、SNR指示
▲支持OTA空中升级,UART本地升级
▲工作电压,2.5-3.6Vdc
▲工作电流,休眠典型1.4uA,接收典型21.5mA,发射最大130mA
▲产品尺寸16×32×3.2mm
LoRa模块独有特点
▲同时内置LoRaWAN标准组网协议和LoRaPMAC点对多点组网协议
▲LoRaPMAC模式下允许16个Multicast组播地址同时生效
▲LoRaWAN、LoRaPMAC模式下均支持CSMA信道冲突检测
▲LoRaWAN Class C模式下的超低功耗实时双向通信
▲支持硬件FHSS跳频通信,收发自动同步
wowu 发表于 2018-6-14 20:23 | 显示全部楼层
低功耗模式功率多大
 楼主| lanvee 发表于 2018-6-19 09:29 | 显示全部楼层
低功耗模式功率多大
同样也是软件可调+2dBm~+20dBm
labasi 发表于 2018-6-19 11:47 | 显示全部楼层
每dbm增加多少功耗呢
