[测量] 【仪器维修原则及方法】
923|0
 楼主| 安泰测试维修 发表于 2018-6-13 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转载于公众号:安泰测试
对于初入行的仪器维修工应该需要注意哪些问题呢?下面由安泰维修资深工程师刘工为大家分享一些自己的维修心得:
一、仪器维修工作是建立在仪器设备的故障理论基础上的
这种理论认为,一台仪器在整个使用期内,可分为三个时期:仪器使用初期、仪器使用中期、仪器维修保养期。
仪器使用初期
这一时期,新仪器新器件没有经过老化过程,故障率较高。对仪器使用者来说,要认真地进行安装和调试,严格验收,通过试运转以降低故障率。重点是仔细研究操作方法,协助制造厂做好仪器故障分析,并将设备仪器维修反馈给制造厂。
仪器使用中期
这一时期仪器状态稳定,故障率较低,主要是由于操作者疏忽和错误引发,因此,重点是正确仪器操作。
仪器维修保养期
这一时期,由于设备长期使用,故障率逐渐上升。为了降低故障率,重点是进行预防维修和改善维修。
在三个时期中,都可以通过提高设备可靠性、维修性方面进行结构改进,这是降低所有故障的有效措施。
二、仪器维修原则
1、以预防为主,维护保养与计划检修并重。
维修保养与计划检修是相辅相成的。设备维护保养得好,能延长修理周期,减少修理工作量。计划检修得好了,维护保养也就容易些。具体含义和主要活动是定期检查设备、及时维修,或者在上述情况处于轻微状态时,加以调整或修复。
2、以生产为主,维修为生产服务。
生产是企业的主要活动,维修要为生产服务,但也不能因此而忽视维修工作,不注意设备使用的科学性、规律性,一味的拼设备。
3、仪器维修的专业化。
操作工人是设备的直接使用者,他们是否严格执行操作规程,是否注意尽心维护保养设备对设备的状态起着决定性作用。因此要求实行定人、定机、定岗位的方法,规定谁用谁保养的制度,并把维护保养设备的优劣作为职工考核的重要内容。
三、仪器维修方法
1、日常维护
二级保养
三级保养
2、预防性检查
日常点检
定期点检
精度检查
3、计划修理
检查后修理法
定期修理法
标准修理法
4、事后修理
部件修理法
分步修理法
同步修理法
以上内容由安泰测试维修中心整理
如果有仪器仪表需要维修或租赁都可以找我们
淘宝店铺:安泰仪器设备技术支持与维修中心
