定时器的问题
691|5
 楼主| lizye 发表于 2018-6-14 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
InitPll(DSP28_PLLCR,DSP28_CLKINDIV);  定时器配置的DSP28_PLLCR=5,DSP28_CLKINDIV=0(就是说使能2分频)外部晶振是20MHz,所以SYSCLK是50MHz。中断函数如下:
interrupt void cpu_timer0_isr(void){
          CpuTimer0.InterruptCount++;
          EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO8 = 0;
      GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 0;
         GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO8 = 1;
     GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO8 = 1;
    EDIS;
  StopCpuTimer0();
     DISABLE_TIMER1_INT;
    ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 50, 1000000);
    StartCpuTimer0();
     PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
shimx 发表于 2018-6-14 17:34 | 显示全部楼层
看起来没问题啊
spark周 发表于 2018-6-14 17:37 | 显示全部楼层
就是说电平是每隔1s翻转一次吧,就是说灯亮1s,灭1s
shimx 发表于 2018-6-14 17:41 | 显示全部楼层
不对吧。。。
 楼主| lizye 发表于 2018-6-14 17:44 | 显示全部楼层
嗯,实际板子上面,灯是亮0.5s,灭0.5s
firstblood 发表于 2018-6-18 17:46 | 显示全部楼层
定时器的设计还是比较复杂的
