[电子元器件] 模电书关于反相比例运算电路这段话怎么理解?
2141|10
 楼主| timeless888888 发表于 2018-6-15 15:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色那段:当阻值与运放输入电阻等数量级时,比例系数将会发生较大变化,其值将不仅决定于反馈网络。
这段不是很明白想表达什么
airwill 发表于 2018-6-15 15:57 | 显示全部楼层
你这样子, 图片看不清哪
还不如抄一遍
运放的输入阻抗也会参与进行计算了, 所以算式要发生变化了
 楼主| timeless888888 发表于 2018-6-16 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
你这样子, 图片看不清哪
还不如抄一遍
运放的输入阻抗也会参与进行计算了, 所以算式要发生变化了 ...
已经重新编辑了,请看。
airwill 发表于 2018-6-17 09:00 | 显示全部楼层
应该是运放的输入阻抗不能忽略了
也会加到方程中, 进行计算了
Lgz2006 发表于 2018-6-17 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
不明白楼主说的什么。
 楼主| timeless888888 发表于 2018-6-22 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
不明白楼主说的什么。
就是这段话不知道怎么理解
Lgz2006 发表于 2018-6-22 09:07 | 显示全部楼层
当R1值很大时,势必负反馈R2也应很大。但是R2过大会有许多麻烦。
若是R2反馈不直接Uo,而是插入一个小于1的比例因子,问题就得到解决。
一个简单的电阻分压R3/(R3+r4),就满足了要求。
这么巧,与你撞帖。  发表于 2018-6-22 09:20
captzs 发表于 2018-6-22 09:12 | 显示全部楼层
楼主不要将理想运放的两虚关于放电倍数的计算,用于实际运放,即Ri可能对输入端信号分流,就影响放电倍数。
GavinZ 发表于 2018-6-22 12:36 | 显示全部楼层
先抱怨一句,你这传图技术没进步。
楼主的意思是那俩电阻阻值与运放输入阻抗同一量级后,反相放大器的增益Rf/Rg会产生很大误差。
我认为你那书是错误的,增益与运放输入阻抗没关系。
GavinZ 发表于 2018-6-22 14:37 | 显示全部楼层
算了一下,说没关系是错的,关系是:
开环增益Aol,运放输入阻抗Rin,反馈电阻Rf, 算出来误差是:Tol = 1/(Rin*Aol/Rf + 1)。
比如:Aol=100K,Rin = 10G,Rf = 1T; 得出Tol = 0.1% = 1000ppm
要是用Rf = 1G,那Tol = 1ppm;
大家可以把自己用到的情况带入计算一下。看什么时候出现作者说的“较大变化”。
