APFC 12V 30W开关电源输出有100Hz纹波
2753|10
 楼主| ipman 发表于 2018-6-17 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
APFC开关电源,BCM控制方式,前级CBB为1uF,输出高频纹波很小,但100Hz大约有2V左右,太大了,是否前级整流后的1次谐波?有改善方案吗?谢谢!
戈卫东 发表于 2018-6-17 15:37 | 显示全部楼层
单级APFC?100Hz无法避免吧。。。
 楼主| ipman 发表于 2018-6-17 16:50 | 显示全部楼层
是啊,单极,但也太大了吧?
戈卫东 发表于 2018-6-17 21:49 | 显示全部楼层
如果你的应用对这100Hz纹波不敏感,能够承受这个波动,就可以继续用,否则可以试试增大输出侧的电容,或者换方案。
st.you 发表于 2018-6-19 10:16 | 显示全部楼层
加一级线性稳压。
Siderlee 发表于 2018-6-19 11:36 | 显示全部楼层
加一级线性稳压。
30W,这得很大个头
st.you 发表于 2018-6-20 13:15 | 显示全部楼层
30W,这得很大个头
30W哪来的数据?
Siderlee 发表于 2018-6-20 15:43 | 显示全部楼层
30W哪来的数据?
我是说跟开关电源相比。。。
st.you 发表于 2018-6-21 10:42 | 显示全部楼层
我是说跟开关电源相比。。。
看功耗,压差小功耗就不大  很多无频闪的LED电源,后面一级去频闪电路,就是线性方案,调整管利用铜皮散热就行。
 楼主| ipman 发表于 2018-8-3 17:30 | 显示全部楼层
唉,后来用底PF方案了,这个无解哦
tianxj01 发表于 2018-8-3 17:44 | 显示全部楼层
单级PFC,100Hz纹波无解,唯一方法就是加大输出电解。
