求助,自己焊的H桥,有发热严重问题
3907|13
 楼主| xxholic 发表于 2018-6-19 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4个NMOS,型号IRF1404S焊的H桥,没有自举电路,用的霍尔信号驱动H桥,G极电压等于电源电压24V,能正常运行,但是其中一个上管发热严重,负载线圈发热也严重。我知道理论上G极电压要高于S极电压10V左右才能正常,但是我这个H桥量的电压是G极=S极=24V,这样居然也能正常运转,就是不知道为何4个管子里就一个异常发烫,具体是什么原因?
jjjyufan 发表于 2018-6-19 11:00 | 显示全部楼层
图贴来看看
Siderlee 发表于 2018-6-19 11:38 | 显示全部楼层
霍尔信号驱动H桥?
mosfet门极耐压也有限制,数据手册上都有的,24V应该是超了,虽然不一定会坏
cjseng 发表于 2018-6-19 14:16 | 显示全部楼层
没有自举,上管不能完全导通,肯定会发热啊
 楼主| xxholic 发表于 2018-6-19 14:49 | 显示全部楼层
霍尔信号驱动H桥?
mosfet门极耐压也有限制,数据手册上都有的,24V应该是超了,虽然不一定会坏 ...
就是靠霍尔管输出的高低电平来控制H桥,1404的耐压是20V,但是感觉24V应该不会有什么大问题吧?
 楼主| xxholic 发表于 2018-6-19 14:50 | 显示全部楼层
也就是说是没完全导通的锅了?有没有好的自举升压电路啊?要最简单的
xch
这种电路都能工作,说明负载很轻。4个功率MOSFET管凑钱买个电机驱动IC应该没问题。  发表于 2018-6-20 09:29
 楼主| xxholic 发表于 2018-6-19 14:52 | 显示全部楼层
这是打板的图,很简单
cjseng 发表于 2018-6-19 15:43 | 显示全部楼层
用555搭个振荡电路,然后加个电感、二极管、电容升压
 楼主| xxholic 发表于 2018-6-19 16:46 | 显示全部楼层
为什么要震荡电路?电容选什么型号?二极管选肖特基吗?
caijie001 发表于 2018-6-19 16:49 | 显示全部楼层
原理图看看?
chunyang 发表于 2018-6-19 20:25 | 显示全部楼层
MOS管发热无外乎要么过流、要么导通不足,测量DS间的压差即可获知。负载发热是否正常要看负载的工作电压和准许的通电时间,还是看手册确定。
山东电子小菜鸟 发表于 2018-6-19 21:38 | 显示全部楼层
确保管子是否导通
dzguang 发表于 2018-6-20 22:29 | 显示全部楼层
就是靠霍尔管输出的高低电平来控制H桥,1404的耐压是20V,但是感觉24V应该不会有什么大问题吧? ...
作为一个工程师,你用感觉来说话,还能怎么说?
