请问一个关于AD和参考电源的弱问题
2339|3
 楼主| zab 发表于 2008-1-10 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放做了一个加法器,+2.5V为AD580参考电源输出,DA_OUT为DA转换器TLV5638输出。<br /><br />当DA转换器的输出为0V时,DA转换器的输出端必然有一个输入电流,那么这时DA转换器DA的输出是否还是0V?DA转换器是否允许输出端有一个输入电流?<br /><br />当DA转换器输出为4V时,AD580的2.5V输出端必然有个输入电流,那么这时AD580的输出是否还是2.5V?参考电源是否允许输出端有一个输入电流?
zjp8683463 发表于 2008-1-10 15:46 | 显示全部楼层
任何芯片都有输出电流和灌电流能力
&nbsp;输出电流(Isource)就是驱动能力,一般用负电流表示<br />&nbsp;灌电流能力(Isink)一般大于输出电流,一般用正电流表示<br />&nbsp;<br />手册里应该都有数据,可以去查
 楼主| zab 发表于 2008-1-11 12:16 | 显示全部楼层
两个器件的手册翻了N遍
没有这两个指标啊
赤铸 发表于 2008-1-11 17:14 | 显示全部楼层
DA 肯定允许
DA&nbsp;内部输出端就是个运放<br /><br />参考源不一定,有的参考源输出电流是&nbsp;0~xx&nbsp;mA,也就是只能输出,不能灌进<br /><br />这种指标往往不是直接给出的,而是作为其它指标的条件给出的
zab
43
