[技术问答] M484的IAR SPI flash loader的问题,有技术支持来看一下不?
1237|2
 楼主| vsfopen 发表于 2018-6-24 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里用M487的开发板,配合W25Q32貌似可以
但是用484的硬件,配合W25Q256(32MB flash),貌似IAR里的M481 SPI flash loader会执行失败?
这个要怎么处理?我没找到IAR开发M484,外扩32MB QSPI flash的文档。
直接控制SPIM读取jedecID是正确的,并且读写测试都正常,貌似是flash loader的问题?没研究过这个要怎么设置。
598330983 发表于 2018-6-24 19:58 | 显示全部楼层
这个官方的是不是还不太支持IAR,试试Keil
 楼主| vsfopen 发表于 2018-6-24 20:34 | 显示全部楼层
有IAR的支持的,只是看上去flashloader不知道怎么去支持32MB的QSPI flash
