2359 12V转5V电路
2184|8
 楼主| QWE4562009 发表于 2018-6-26 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2359 12V转5V电路 ,拆掉MP2359输入上电12V因为存在2200uF/16V电容,电压缓慢上升到12V,这个没问题。把MP2359焊接上去,输入12V直接拉低到2.7V左右不动,用万用表查了,都没有短路的地方。5V输出也没有短路的地方。这是什么原因造成的?MP2359也更换过!!!
 楼主| QWE4562009 发表于 2018-6-26 09:01 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2018-6-26 12:52 | 显示全部楼层
你的电路是不是有问题, D10 是干嘛的呢, 好象推荐电路上没有
daheshangshang 发表于 2018-6-26 13:19 | 显示全部楼层
12V拉到2.7V如果是2359导致的一定会很烫,测试的时候有接负载吗?另外前级是什么供电
 楼主| QWE4562009 发表于 2018-6-26 18:23 | 显示全部楼层
你把推荐的电路上传大家看下  我这个是同事的电路 也有很多机器试没有问题的。。。就怕这种,,,
 楼主| QWE4562009 发表于 2018-6-26 18:24 | 显示全部楼层
12V拉到2.7V如果是2359导致的一定会很烫,测试的时候有接负载吗?另外前级是什么供电 ...
供电是适配器  这个是没问题的 毕竟也有很多产品是OK的
空载
airwill 发表于 2018-6-26 19:13 | 显示全部楼层
你找数据手册呢,  上面有推荐电路
mcuzone 发表于 2018-6-27 09:04 | 显示全部楼层
1,确保所有的电阻电容参数都是对的,特别是反馈电路;
2,确保芯片已经工作了,可以减小输出滤波电容,然后用示波器观察输出波形,通过纹波的频率来推断芯片有无正常工作。
