Vga信号的电平真的是这么大么?0.7-1V
5019|4
 楼主| 小李志 发表于 2008-5-12 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2008-5-12 14:36 | 显示全部楼层
为什么不敢相信?
 楼主| 小李志 发表于 2008-5-12 20:17 | 显示全部楼层
因为又看到一种说法
Pin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Description<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Red&nbsp;Video&nbsp;(75&nbsp;ohm,&nbsp;0.7&nbsp;V&nbsp;p-p)<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GREEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Green&nbsp;Video&nbsp;(75&nbsp;ohm,&nbsp;0.7&nbsp;V&nbsp;p-p)<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BLUE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Blue&nbsp;Video&nbsp;(75&nbsp;ohm,&nbsp;0.7&nbsp;V&nbsp;p-p)<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ID2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Monitor&nbsp;ID&nbsp;Bit&nbsp;2<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Ground<br />6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RGND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Red&nbsp;Ground<br />7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GGND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Green&nbsp;Ground<br />8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BGND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Blue&nbsp;Ground<br />9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KEY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Key&nbsp;(No&nbsp;pin)<br />10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Sync&nbsp;Ground<br />11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ID0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Monitor&nbsp;ID&nbsp;Bit&nbsp;0<br />12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ID1&nbsp;or&nbsp;SDA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Monitor&nbsp;ID&nbsp;Bit&nbsp;1<br />13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSYNC&nbsp;or&nbsp;CSYNC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Horizontal&nbsp;Sync&nbsp;(or&nbsp;Composite&nbsp;Sync)<br />14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VSYNC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Vertical&nbsp;Sync<br />15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ID3&nbsp;or&nbsp;SCL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Monitor&nbsp;ID&nbsp;Bit&nbsp;3<br />到底是0-0.7v还是0.7-1v不知道哪个是对的
HWM 发表于 2008-5-12 20:22 | 显示全部楼层
是0.7Vpp到1Vpp,没说0.7V到1V
 楼主| 小李志 发表于 2008-5-12 23:06 | 显示全部楼层
那问一下高手vpp是如何定义的,是多大范围?<br />是不是有负电压啊
