[电源] 电源整流桥失效
1507|9
 楼主| Erichk 发表于 2018-6-28 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源,功率20W,做耐压测试时整流桥失效,失效点均为整流桥负极两颗二极管,测试电压选择的是3000V AC。请问可能因素有哪些?
Thorald 发表于 2018-6-28 21:28 | 显示全部楼层
二极管耐压足够的。这种情况一般是高压漏电打坏二极管的
Bjorn 发表于 2018-6-28 21:36 | 显示全部楼层
是隔离电源吗?你的高低压是怎么打的?一般隔离电源是高压输入端短接,低压输出端短接,高压测试仪分别接高低压两端
Rollo 发表于 2018-6-28 21:49 | 显示全部楼层
检查你的PCB的高、低压间隔是否足够,要大于6.4mm
Rangar 发表于 2018-6-28 21:58 | 显示全部楼层
先做变压器的高压测试,变压器耐压不行也会出现高压击穿
Stannis 发表于 2018-6-28 22:10 | 显示全部楼层
非隔离电源一般做输入端和机壳(机壳金属部分接大地)之间的高压测试。输入端短路,接高压测试仪,另一端接大地
Brand2 发表于 2018-6-28 22:21 | 显示全部楼层
这种情况高压打坏可能是PCBA离外壳金属部分太近引起的。
Soraka 发表于 2018-6-28 22:32 | 显示全部楼层
整流二极管耐压不行,建议选高些的
Garen2 发表于 2018-6-28 22:40 | 显示全部楼层
提高整流二极管的耐压,一般来说选取整流二极管耐压是按理论计算值增加20%余量
Ryze 发表于 2018-6-28 22:49 | 显示全部楼层
在第一次炸管后 只是更换了负极两个二极管吗  如果是220v的环境下 耐压不可能用3KV来打压的
