[技术问答] NUC029和M051的兼容性疑问
2703|13
 楼主| 54kim 发表于 2018-6-29 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用M051写的代码,可以不用修改直接用到NUC029吗?可以只用M051的driver写一套代码,M051和NUC029都能用?
神的棋子 发表于 2018-6-29 17:40 | 显示全部楼层
NUC029向下兼容M052,M054,M058
langziwuliao 发表于 2018-6-29 20:05 | 显示全部楼层
阔以。。。
Harvard 发表于 2018-6-30 10:56 | 显示全部楼层
都可以用 开发的时候直接用M051的bsp ,库函数 , 下载或者在线调试的时候 选择nuc029
dongnanxibei 发表于 2018-7-6 16:28 | 显示全部楼层
你可以试试,先烧录进去试试看。
huangcunxiake 发表于 2018-7-6 20:54 | 显示全部楼层
一般用系统的时候跟单片机的细节无关,主要功能一样急㐓
heisexingqisi 发表于 2018-7-6 22:01 | 显示全部楼层
你试试看可以不啊。
起码头文件之类的肯定要改改吧,还有个别函数不一定两个系列都具备啊。
捉虫天师 发表于 2018-7-7 23:39 | 显示全部楼层
看你都使用了什么,如果都具备,又都是一样的外设,应该可以。
xinpian101 发表于 2018-7-9 23:53 | 显示全部楼层
都具备的外设,操作基本上函数是一样的
598330983 发表于 2018-7-10 17:28 | 显示全部楼层
跑个试试看。
734774645 发表于 2018-7-10 20:27 | 显示全部楼层
感觉不行,必须的修改修改。
Harvard 发表于 2018-11-26 21:09 | 显示全部楼层
是完全一样的单片机 , 不一样的就是产品序列号
whtwhtw 发表于 2018-11-27 16:05 | 显示全部楼层
寄存器和外设一样就通用,管它是ST、GD、NUVOTON
