[allegro] 请问cadence里面怎么操作可以做到我原理图上选定一个模块...
2502|7
 楼主| 2365031858 发表于 2018-7-4 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cadence里面怎么操作可以做到我原理图上选定一个模块里面的所有元器件,然后能让它们在PCB里面聚集起来。
 楼主| 2365031858 发表于 2018-7-5 10:28 | 显示全部楼层
额 没人回
jjjyufan 发表于 2018-7-5 12:08 | 显示全部楼层
在原理图里面的preferences下面的Miscellaneous下面的 enable intertool Communication勾上。
然后必须要原理图和PCB一致且放在同一路径下。
jjjyufan 发表于 2018-7-5 12:10 | 显示全部楼层
你说的聚集起来是啥意思?
联动只能是选择
要聚集起来 你就要做模块
相同的模块才可以复用
 楼主| 2365031858 发表于 2018-7-6 11:29 | 显示全部楼层
你说的聚集起来是啥意思?
联动只能是选择
要聚集起来 你就要做模块
就是想要能够快速的把某个模块,比如麦克风驱动模块的元器件能全部选中,然后能让他们聚集在一起就行了,这样方便摆件,而不是一个一个的去搜去摆。
jjjyufan 发表于 2018-7-6 13:39 | 显示全部楼层
按给你的操作 ,
然后PCB 中 点移动器件 回到原理图,框选器件 再回到PCB 就可以看到选中的高亮了 然后就可以移动了
花冷哎 发表于 2018-8-30 17:09 | 显示全部楼层
可以补充楼上的,可以华哥outline将你选中的器件删除,在quickplace,就会在一条直线上,(同一个模块)
随风而去吧 发表于 2021-1-19 17:36 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
84
