[产品供应] 如何正确选择三极管
610|0
 楼主| 北京南电科技 发表于 2018-7-9 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。半导体三极管的一般选用原则有:
  (1)当三极管使用的环境温度高于30℃记时,耗散功率PCM应降额使用。
  (2)三极管应尽量远离发热元件,以保证三极管能稳定正常地工作。
  (3)当三极管的耗散功率大于5W时,应给三极管加装散热板或散热器,以减少温度对三极管参数变化的影响。
  (4)在三极管的参数中,有一些参数容易受温度的影响如ICEO、UBEO和β值。其中IcEo和UBEO随温度变化而变化的情况如下:
  ①温度每升高6℃,硅管的ICEO将增加一倍;②温度每升高l0℃,锗管的ICEO将增加一倍;③硅管UBEO随温度的变化量约为1·7mV/℃。
  (5)为了减少温度对三极管尸值的影响,应选用有电流负反馈功能的偏置电路,或选用有热敏电阻补偿功能的偏置电路。
  (6)装配三极管时,不允许在引出线离外壳5mm以内的地方进行引出线弯折或焊接。焊接三极管时,应采用熔点不超过150T的低熔点焊锡进行焊接。电烙铁以20W内热式电烙铁为宜,焊接时间越短越好,以小于5,为宜。必要时可用镊子夹住引脚进行焊接,以帮助散热。
  (7)在甚高频或脉冲电路中使用的三极管,引出线应尽量短。
  (8)超高频三极管或高频开关三极管,在试验或测试时,要防止自激而烧毁。
  (9)为防止功率三极管出现二次击穿,应尽量避免采用电抗成分过大的负载。
  (10)选用三极管时,在能满足整机要求放大参数的前提下,不要选用直流放大系数hFE过大的三极管,以防产生自激。
  (11)三极管在接人电路时,应先接通基极。在集电极和发射极有电压时,不要断开基极电路。
  (12)三极管的种类很多,因此应根据具体电路的要求来确定三极管的类型,然后根据三极管的主要参数进行选用。
  (13)选用开关三极管时,要注意的主要参数有特征频率、开关速度、反向电流和发射极一基极饱和压降等。开关三极管要求有较快的开关速度和良好的开关特性,特征频率要高,反向电流要小,发射极一基极的饱和压降要低等。
  南电科技(www.ndone.cn)是一家专业品牌元器件代理及分销商。主营进口二三极管及电源类IC等电子元器件。KEC、LRC、HTC-KOREA、MAPLESEMI、ONsemi、COMON等品牌,南电科技始终致力于对品质要求较高的客户提供产品与服务,并矢志成为元器件行业最优秀的服务供应商!
