[开源硬件] 【DIY】arduino的nrf24L01收发通信遥控小车
1908|0
 楼主| straka 发表于 2018-7-14 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近弄了两个nrf24l01的模块,想试试之后往智能家居上用,正好之前有一个小车用来验证导航算法的,还有一个小四轴的控制手柄,所以萌生了结合三者弄个遥控车玩一玩。小四轴基于STC15系列主控,51架构,而小车主控是arduino平台,那么nrf24l01的代码就需要分开写。nrf24l01采用SPI总线通信,虽然占引脚数多,但是收发速度快,模块通信速率可达2Mbps,而功耗控制在待机22uA,如果掉电模式可以仅900nA,如果其余传感器功耗控制合理,用干电池驱动整个模块工作数月了,这可是其他通信模块不具备的特性,高速低耗,2.4Ghz的抗干扰能力也不错,穿透性稍差,但是家庭环境使用还是够的。
官方给了C语言的库,先拿两个51单片机试了下,OK,再从网上下载了arudino的库,试了下,???无法收发,换个库,还是不行,纳闷了,对照手册看源码,经过数次修改,始终不能成功,手册我都看的快背下来了。遂放弃,想到51版本的可以用,那就根据51版本的改过来用,详细代码见原博客。。这里就不贴了,论坛不友好。。
原博客:
http://www.straka.cn/blog/nrf24l01_arduino/
