[应用相关] 一个MCU对应一个从机
1304|19
 楼主| Listate 发表于 2018-7-15 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
Mozarts 发表于 2018-7-15 21:54 | 显示全部楼层
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的。
_gege 发表于 2018-7-15 21:54 | 显示全部楼层
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
Edisons 发表于 2018-7-15 21:58 | 显示全部楼层
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
laozhongyi 发表于 2018-7-15 21:58 | 显示全部楼层
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
wanglaojii 发表于 2018-7-15 22:02 | 显示全部楼层
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
zhouhuanの 发表于 2018-7-15 22:02 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
handleMessage 发表于 2018-7-15 22:05 | 显示全部楼层
bbapple 发表于 2018-7-15 22:06 | 显示全部楼层
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
sourceInsight 发表于 2018-7-15 22:09 | 显示全部楼层
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
boy1990 发表于 2018-7-15 22:13 | 显示全部楼层
当SPI主设备想读/写〔从设备〕时,它首先拉低〔从设备〕对应的SS线(SS是低电平有效)
CallReceiver 发表于 2018-7-15 22:13 | 显示全部楼层
如果用主从机切换的方法的话,切换的时机不好掌握
hfdy01 发表于 2018-7-15 22:16 | 显示全部楼层
SPI作为从机的驱动部分。。。
xia00 发表于 2018-7-15 22:17 | 显示全部楼层
这个SPI的硬件是固定的。
shashaa 发表于 2018-7-15 22:23 | 显示全部楼层
串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS
feiqi1 发表于 2018-7-15 22:23 | 显示全部楼层
在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效
litengg 发表于 2018-7-15 22:26 | 显示全部楼层
通信协议,这意味着总线中的只有一支中心设备能发起通信。
qiangweii 发表于 2018-7-15 22:28 | 显示全部楼层
比较方便的方法是主机定周期发送数据。。
木木guainv 发表于 2018-7-19 13:37 | 显示全部楼层
我感觉几线制跟几个从机没有啥关系
paotangsan 发表于 2018-7-24 11:39 | 显示全部楼层
楼主不要这样理解 几线制跟从机个数没有任何关系
