[朗威IoT模组及天线] 【远程唤醒】LoRa模块在低功耗模式下,被复位或者重上电...
2090|8
 楼主| lanvee 发表于 2018-7-17 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:LoRa模块在低功耗模式下,被复位或者重上电后,是否马上进入休眠?
A:LoRaWAN模块会在入网成功之后才能进入休眠。
keaibukelian 发表于 2018-8-3 14:04 | 显示全部楼层
如果一直不成功会一直寻找网络吗
paotangsan 发表于 2018-8-3 14:46 | 显示全部楼层
正常模式下 功耗能有多少啊
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:11 | 显示全部楼层
如果一直不成功会一直寻找网络吗
是的
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:17 | 显示全部楼层
正常模式下 功耗能有多少啊
正常模式待机功耗约为23mA
keaibukelian 发表于 2018-8-6 12:47 | 显示全部楼层
寻网的功率大概多大啊
paotangsan 发表于 2018-8-6 12:54 | 显示全部楼层
正常模式待机功耗约为23mA
哦  谢谢耐心解答
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-6 19:42 | 显示全部楼层
寻网的功率大概多大啊
这个要具体看模块设置的发射功率
keaibukelian 发表于 2018-8-7 12:51 | 显示全部楼层
这个要具体看模块设置的发射功率
哦哦 好的 我明白了
