ADC芯片通电后没有电流,正常吗?
4145|37
cjseng 发表于 2018-7-18 13:16 | 显示全部楼层
wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:22
版主牛 B,确实买到假货了,拆了一看啥也没有!!!
竟然有这种事?
gujiamao12345 发表于 2018-7-18 13:29 | 显示全部楼层
哈哈,竟然没有die
gujiamao12345 发表于 2018-7-18 13:33 | 显示全部楼层
话说 你怎么砸开的?
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 14:27 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-7-18 11:28
啥型号?
发个照片来看看?
哪家买的?
上图
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-18 14:29 | 显示全部楼层
话说 你怎么砸开的?
这个还要我说吗?搞破坏谁还不会啊
df_flying 发表于 2018-7-18 15:12 | 显示全部楼层
没有电流可能是没工作,看下代码吧,测下SPI波形是否正确,模式配置啥的。
henangongda123 发表于 2018-7-18 15:40 | 显示全部楼层
wozaihuayu 发表于 2018-7-18 11:32
WM8231,不是我买的,从淘宝商家买的,不过这型号很偏的,基本没人用,不知道造这个假干什么! ...
赚钱啊 哈哈
877049204 发表于 2018-7-18 16:22 | 显示全部楼层
确认过程序没问题吗?
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-19 13:48 | 显示全部楼层
你别到头来是好的,那就尴尬了
chunyang 发表于 2018-7-19 16:34 | 显示全部楼层
楼主的测试未必说明问题,跟测试时选择的挡位有关。微功耗器件的工作电流测试方法:在被测芯片的电源引脚与地之间并一个数微法的电容,然后用较大的电流挡位(表笔位置不变时的最大挡位)接入电源回路,数秒后快速切换挡位到更低的门限值,并待非零读数稳定后读取。
xyz549040622 发表于 2018-7-20 00:13 | 显示全部楼层
你才牛X了,这样可以买到,中大奖了。
牛X,来曝光下。
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-20 08:10 | 显示全部楼层
哈哈,真是中奖了!24楼有图!
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-7-20 08:11 | 显示全部楼层
楼主的测试未必说明问题,跟测试时选择的挡位有关。微功耗器件的工作电流测试方法:在被测芯片的电源引脚与 ...
春哥说的很专业,但这个真不是微功耗,然而却是一片假货。。。。。
24楼有图
这个芯片卖多少钱?  发表于 2018-7-20 10:23
cooldog123pp 发表于 2018-7-20 10:32 | 显示全部楼层
先看看SPI能不能读到寄存器,这个是关键,能读到返回值,看看和default的value对不对,再慢慢调试呀。别人说砸你就砸,人才啊你。
chunyang 发表于 2018-7-23 17:57 | 显示全部楼层
24楼有图 ...
那赶紧去维权吧,这个亏可不能就这么算了。
