推荐一个隔离技术
3922|17
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-1 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家推的是磁耦隔离技术,什么是磁耦呢?这要从隔离说起来,隔离分三大类,第一光电隔离,第二是变压器隔离,第三是电容隔离,目前应用最广的是光电隔离,就是我们经常用的光耦,但光耦使用不方便,光传输数据延迟,数据的可靠性低,寿命短,功耗大等的缺点.而磁耦呢,因为使用的是第二种隔离方法,所以就不存在上面的这些问题,当然如果你只用一个单通道的光耦的话那就还是用耦吧,多的话,用这个是很有优势的,现在发点资料上来大家参考一下,这个东东相当不错!<br />资料太大,传不上来,大家有兴趣的可以和我联系,<br />miaozengxue@126.com<br />声明:本着技术交流的原则,没兴趣者勿扰,文件为PDF格式,全英文!1<br /> 相关链接:<a href='http://www.adum.com.cn/bbs'>http://www.adum.com.cn/bbs</a>
awey 发表于 2008-4-1 16:39 | 显示全部楼层
曾经考虑过用它,就怕价格难以接受
看过NI的USB数据采集器上用过它。
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-1 16:45 | 显示全部楼层
这个可以试一下啊,我开始也觉的价格,但用过后......
mohanwei 发表于 2008-4-1 19:07 | 显示全部楼层
不算贵。毕竟速度摆在那……而高速光偶也是很贵的
<br />当然了,低速场合用这个不划算。
音乐乐乐 发表于 2008-4-1 19:07 | 显示全部楼层
呵呵,我在用,挺好用的。价格1300十几块钱吧
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-2 13:33 | 显示全部楼层
那还有如用1400呢,价格比13还便宜,还多一通道呢!
一个通道合4块多点
音乐乐乐 发表于 2008-4-2 20:15 | 显示全部楼层
呵呵,或许货源不一样吧,我这1400的价格稍高点
&nbsp;不过1100到和1300差不多,可能出货量较大的原因。
hartcomm 发表于 2008-4-3 09:15 | 显示全部楼层
功耗大了些
其实我对速度要求不高&nbsp;功耗低些就好了
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-3 15:56 | 显示全部楼层
功耗还大?
ocon 发表于 2008-4-3 18:10 | 显示全部楼层
用在10Mbps的CAN总线上应该没问题吧?
xiong8707 发表于 2008-4-4 10:41 | 显示全部楼层
不好
磁藕不怎么好,范围窄,如果频率变化大的话,误差很大的,效果肯定就没有光藕好了
dzn 发表于 2008-4-5 15:30 | 显示全部楼层
网卡上的网络变压器怎么样
网络变压器价格应该不贵吧,而其速度应该很快吧
sinanjj 发表于 2008-4-6 21:55 | 显示全部楼层
没见过磁藕呢,
3楼的那个图确实很诱人,&nbsp;改天试试..
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-8 13:50 | 显示全部楼层
10M的CAN总线没问题,可以用1201b,20块钱,不用任何外围设备
音乐乐乐 发表于 2008-4-8 18:16 | 显示全部楼层
ti也有电容隔离技术,不过产品好像没有adi的全
mcu6894 发表于 2008-4-9 20:37 | 显示全部楼层
我常用4KV的隔离,好麻烦
 楼主| jerrymiao 发表于 2008-4-11 15:40 | 显示全部楼层
adum2400隔离到了5KV,四通道的,SOW-16
hdylh 发表于 2008-8-19 13:33 | 显示全部楼层
隔离要达到15KV
隔离要达到15KV,传模拟的L波段信号,开始考虑用光电隔离,后来发现没有隔离电压这么高的,还有带宽也没有这么宽的,麻烦各位大虾建议一下如何实现啊.
