[逆变器] 请教一下,怎样测量几十KV的电压
3103|7
 楼主| 圣骑士by 发表于 2018-7-20 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算弄ZVS做个特斯拉线圈玩玩
ZVS模块用来逆变,然后用变压器升压,再倍压整流。
得到大约20KV的高压
这么高的电压,有什么办法测量吗?
估计一般万用表接上就挂了?
(家里条件,没有专用仪器,有什么简单办法可以测量高压吗?)
jjjyufan 发表于 2018-7-20 16:26 | 显示全部楼层
简单的办法 去找1M的金属膜电阻1W的哪种 串联N个,测最后一个的电压
戈卫东 发表于 2018-7-21 02:50 | 显示全部楼层
首先这种高压肯定要限制能量的;然后你就可以用放电距离估计电压
PPDDPPDD1234 发表于 2018-7-21 10:57 | 显示全部楼层
这肯定有问题啊。假设10KV,你需要串联10K个,最后一个电压才是1V。
应该直接上100G的电阻+1个1M的电阻就OK了。
lin5674675 发表于 2018-7-21 13:07 | 显示全部楼层
电流互感器
资深技术 发表于 2018-7-21 14:13 | 显示全部楼层
有数十M或是更高阻值的高阻高压电组,老马家有,分压即可,高压电压表就是这样做的,与自己DIY唯一多的就是标定。
 楼主| 圣骑士by 发表于 2018-7-23 09:42 | 显示全部楼层
这么大阻值的电阻,一致性会不会比较差?测出来的误差大?
tanzhi963 发表于 2018-7-23 10:29 | 显示全部楼层
这么高的电压 如果是交流 就用交流互感器
